[应用相关] STM8的C语言编程-- AD转换
2626|9
 楼主| cr315 发表于 2023-5-16 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在许多的单片机应用系统中,都需要A/D转换器,将模拟量转换成数字量。在STM8单片机中,提供的是10位的A/D,通道数随芯片不同而不同,少的有4个通道,多的则有16个通道。
下面的实验程序首先对A/D输入进行采样,然后将采样结果的高8位(丢弃最低的2位),作为延时参数去调用延时子程序,然后再去驱动LED控制信号。因此不同的采样值,决定了LED的闪烁频率。当旋转ST三合一开发板上的电位器时,可以看到LED的闪烁频率发生变化。
同样还是利用ST的开发工具,生成一个C语言程序的框架,然后修改其中的main.c,修改后的代码如下。
//  程序描述:通过AD模块,采样电位器的电压,改变LED的闪烁频率
#include "STM8S207C_S.h"
// 函数功能:延时函数
// 输入参数:ms -- 要延时的毫秒数,这里假设CPU的主频为2MHZ
// 输出参数:无
// 返 回 值:无
//     注:无
void DelayMS(unsigned int ms)
  unsigned char i;
  while(ms != 0)
    for(i=0;i<250;i++)
    for(i=0;i<75;i++)
    ms--;
main()
  int i;
  // PD3设置成推挽输出,以便推动LED
  PD_DDR = 0x08;
  PD_CR1 = 0x08;
  PD_CR2 = 0x00;
  // 初始化A/D模块
  ADC_CR2 = 0x00;             // A/D结果数据左对齐
  ADC_CR1 = 0x00;             // ADC时钟=主时钟/2=1MHZ
                              // ADC转换模式=单次
                              // 禁止ADC转换
  ADC_CSR = 0x03;             // 选择通道3
  ADC_TDRL = 0x20;
  for(;;)                     // 进入无限循环
    ADC_CR1 = 0x01;           // CR1寄存器的最低位置1,使能ADC转换
    for(i=0;i<100;i++);       // 延时一段时间,至少7uS,保证ADC模块的上电完成
    ADC_CR1 = ADC_CR1 | 0x01; // 再次将CR1寄存器的最低位置1
                              // 使能ADC转换
    while((ADC_CSR & 0x80) == 0); // 等待ADC结束
    i = ADC_DRH;              // 读出ADC结果的高8
    DelayMS(i);               // 延时一段时间
    PD_ODR = PD_ODR ^ 0x08;   // PD3反相
Wordsworth 发表于 2024-5-21 07:29 | 显示全部楼层
模块电源选购灌封材料的时候,需要注意导热系数要能达到电子部件散热的需求,不过粘接能力不太强
公羊子丹 发表于 2024-5-21 09:25 | 显示全部楼层
可能击穿开关器件,
万图 发表于 2024-5-21 10:28 | 显示全部楼层
如果想要让它正常工作且不会损坏
Uriah 发表于 2024-5-21 11:31 | 显示全部楼层
前模块电源灌封时用的最多的是加成型有机灌封硅胶
帛灿灿 发表于 2024-5-21 13:27 | 显示全部楼层
电阻属于一个普通的元件
Bblythe 发表于 2024-5-21 14:30 | 显示全部楼层
并且考虑到TVS相同的尺寸
周半梅 发表于 2024-5-21 16:26 | 显示全部楼层
当异常过压消失,恢复至高阻态
Pulitzer 发表于 2024-5-21 17:29 | 显示全部楼层
微控制器、数字信号控制器和处理器都具有内部的ESD钳位二极管
童雨竹 发表于 2024-5-21 19:25 | 显示全部楼层
ESD电压一般超过导通电压
