STM8单片机的时钟源非常丰富,芯片内部既有16MHZ的高速RC振荡器,也有128KHZ的低速RC振荡器,外部还可以接一个高速的晶体振荡器。在系统运行过程中,可以根据需要,自由地切换。单片机复位后,首先采用的是内部的高速RC振荡器,且分频系数为8,因此CPU的上电运行的时钟频率为2MHZ。 切换时钟源,主要涉及到的寄存器有:主时钟切换寄存器CLK_SWR和切换控制寄存器CLK_SWCR。 主时钟切换寄存器的复位值为0xe1,表示切换到内部的高速RC振荡器上。当往该寄存器写入0xb4时,表示切换到外部的高速晶体振荡器上。 在实际切换过程中,应该先将切换控制寄存器中的SWEN(第1位)设置成1,然后设置CLK_SWCR的值,最后要判断切换控制寄存器中的SWIF标志是否切换成功。 下面的实验程序首先将主时钟源切换到外部的晶体振荡器上,振荡频率为8MHZ,然后,然后快速闪烁LED指示灯。接着,将主时钟源又切换到内部的振荡器上,振荡频率为2MHZ,然后再慢速闪烁LED指示灯。通过观察LED指示灯的闪烁频率,可以看到,同样的循环代码,由于主时钟源的改变的改变,闪烁频率和时间长短都发生了变化。
