在有些单片机的应用系统中,并不需要CPU运行在多高的频率。在低频率下运行,芯片的功耗会大大下降。STM8单片机在运行过程中,可以随时修改CPU运行时钟频率,非常方便。实现这一功能,主要涉及到时钟分频寄存器(CLK_CKDIVR)。 时钟分频寄存器是一个8位的寄存器,高3位保留,位4和位3用于定义高速内部时钟的预分频,而位2到位0则用于CPU时钟的分频。这5位的详细定义如下: 位4 位3 高速内部时钟的分频系数 0 0 1 0 1 2 1 0 4 1 1 8 位2 位1 位0 CPU时钟的分频系数 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 4 0 1 1 8 1 0 0 16 1 0 1 32 1 1 0 64 1 1 1 128 假设我们使用内部的高速RC振荡器,其频率为16MHZ,当位4为0,位3为1时,则内部高速时钟的分频系数为2,因此输出的主时钟为8MHZ。当位2为0,位1为1,位0为0时,CPU时钟的分频系数为4,即CPU时钟=主时钟/4=2MHZ。 下面的实验程序首先将CPU的运行时钟设置在8MHZ,然后快速闪烁LED指示灯。接着,通过修改主时钟的分频系数和CPU时钟的分频系数,将CPU时钟频率设置在500KHZ,然后再慢速闪烁LED指示灯。通过观察LED指示灯的闪烁频率,可以看到,同样的循环代码,由于CPU时钟频率的改变,闪烁频率和时间长短都发生了变化。 同样还是利用ST的开发工具,生成一个C语言程序的框架,然后修改其中的main.c,修改后的代码如下。修改后的代码编译连接后,就可以下载到开发板上,运行后会看到LED的闪烁频率有明显的变化。 // 程序描述:通过修改CPU时钟的分频系数,来改变CPU的运行速度 #include "STM8S207C_S.h" // 函数功能:延时函数 // 输入参数:ms -- 要延时的毫秒数,这里假设CPU的主频为2MHZ // 输出参数:无 // 返 回 值:无 // 备 注:无 void DelayMS(unsigned int ms) { unsigned char i; while(ms != 0) { for(i=0;i<250;i++) { } for(i=0;i<75;i++) { } ms--; } } main() { int i; PD_DDR = 0x08; PD_CR1 = 0x08; // 将PD3设置成推挽输出 PD_CR2 = 0x00; CLK_SWR = 0xE1; // 选择芯片内部的16MHZ的RC振荡器为主时钟 for(;;) // 进入无限循环 { // 下面设置CPU时钟分频器,使得CPU时钟=主时钟 // 通过发光二极管,可以看出,程序运行的速度确实明显提高了 CLK_CKDIVR = 0x08; // 主时钟 = 16MHZ / 2 // CPU时钟 = 主时钟 = 8MHZ for(i=0;i<10;i++) { PD_ODR = 0x08; DelayMS(100); PD_ODR = 0x00; DelayMS(100); } // 下面设置CPU时钟分频器,使得CPU时钟=主时钟/4 // 通过发光二极管,可以看出,程序运行的速度确实明显下降了 CLK_CKDIVR = 0x1A; // 主时钟 = 16MHZ / 8 // CPU时钟 = 主时钟 / 4 = 500KHZ for(i=0;i<10;i++) { PD_ODR = 0x08; DelayMS(100); PD_ODR = 0x00; DelayMS(100); } } }
