[电机及执行机构驱动] R型电梯变压器的优点大揭秘!
9817|0
 楼主| 小r很快乐 发表于 2023-5-17 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在我们住的房子大部分都是电梯楼,主要原因是上下楼梯比较方便!它还能让生活更舒适。它甚至有助于提高房地产的附加值。最重要的是,别墅用的电梯不贵,一台几万元。有了这个装置,可以节省老人和孩子上下楼梯的时间,方便、安全、快捷。为了降低振动和噪声,使电梯环境质量达到相关标准的要求,目前许多电梯厂家。通常配电设备会选择使用r型电梯变压器来改变电压。在安全改变电压的同时,其多重保护功能也可以降低电梯的事故率,确保人们的安全。r型电梯变压器的工作原理是怎样的呢?跟着小r一起来看看。
       电梯上的变压器通常用于降低控制电路、轿厢照明电路、信号和维修照明电路上的电压。我们通常称之为降压变压器。变压器一般为380v降低到所需电压,如220v,100v,42v,20v任意电压。也能将220v的电压降至100v,42v,30v或20v任意需要的电压范围。这种变压器也可以制成单相或三相变压器。单相变压器通常用于供电或连接到交流电器和仪表,或连接到单相整流器;三相变压器可以为三相整流器或门的传动电机供电。
       电梯变压器通常选择隔离效果较好的变压器。为了安全起见,这种大型电气设备的供电通常需要安全隔离。如果电梯发生故障,不会影响供电网络中的其他设备,如果直接连接到220v使用市电时,电梯启动时负荷会突然变化,会影响市电的稳定性。或当电梯电源出现短路故障时,也会造成市电压下降等不良影响。电梯使用隔离变压器的另一个功能是,市电的零线通常与地球相连,所以火线和地球有220v电压,隔离变压器的两根线与地球不相连,其优点是人遇到任何线都不会导致电流通过人体触电。
       通过以上解释,你对电梯变压器有一定的了解吗?事实上,大多数时候,我们不仅需要注意价格,还需要从产品的质量和性能中选择,只有安全,适合自己。使用起来更好更放心。
