[测量] 待测设备给直流电子负载输入电容充电的问题
1528|0
 楼主| Siderlee 发表于 2023-5-22 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
待测设备输出直流电压的建立很快,从0-20V大概就是1us的时间,之后会相对平缓,因为<20V待测设备会欠压保护;
待测设备直接接在电子负载上,电子负载上电不开机,启动待测设备后,待测设备过流(短路)保护,由于电子负载在输入有一个较大的滤波电容,20V的直流直接接,会有一瞬间的短路过流现象出现。
目前可能的策略及局限:
1,待测设备的输出斜率控制,电路上容易实现,但是系统对于待测设备的响应时间是有要求的,需要控制在us级别,所以这个只是暂时能解决上电报故障的问题;
2,提高过流短路保护的限制
     这个很立杆见影,但是MOSFET承受的冲击会比较大,虽然目前还没有损坏,但是可能会有风险;
3,增加辅助的预充电回路
     这个要增加一定的成本,占用一部分PCB的空间,跟1类似,ON信号的延时问题
目前还没有太有效的办法,大家有什么招没?
