[电机及执行机构驱动] 大揭秘:R型矿变控制器居然如此高效!
10354|0
 楼主| 小r很快乐 发表于 2023-5-23 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一般来说,r型矿用控制变压器主要用于煤矿地下电气设备的电压转换和控制。矿用控制变压器必须具有防爆功能,才能在煤矿等气体和煤尘爆炸危险场所工作,从而在一定程度上减少事故的发生。煤矿井下的矿用控制变压器是怎么工作的?让我们一起来看看吧。
       在了解矿用控制变压器的工作原理之前,让我们来看看什么是控制变压器?一般来说,在安全系数高的电气设备上,控制电路的电源必须是低压的,有些是127v,有的应用36v。这时候我们需要把380v或220v电压转换成为这种电压才能正常使用,我们称这类变压器为控制变压器。
       矿用控制变压器最常用于地下照明电源、信号指示灯或显示灯供电系统,作为电气设备中的控制电路供电系统。控制变压器有两个线圈,一次线圈和二次线圈。当一次线圈连接到交流电流时,控制变压器的铁芯会交替改变电磁场,二次线圈会引起感应电流,而变压器线圈在饱和状态下的匝数比相当于电压比。控制变压器的主要功能是根据电气设备所需的电压和电流,将其控制在所需的范围内。
       目前,矿用控制变压器基本上具有多种保护功能。当使用过程中出现过载、短路、过压、欠压等故障时,控制变压器可自动切断电源并显示故障信号,并在运行过程中显示各分支的电流值和电压值,具有欠压、过载、缺相、短路、漏电锁保护等功能。目前,煤矿地下供配电系统非常重视控制变压器,使用过程中有许多注意事项,其中正常运行和异常运行需要注意和高度重视,遇到异常情况立即调查,防止危险事故的发生。
