[DCDC] SL3041 DC100V耐压 输入6-19V车载T-BOX方案电源芯片
784|1
 楼主| 奶爸小康 发表于 2023-5-24 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  T-Box,即智能远程信息处理网关(Telematics Box),是装在车内的一个带有通信功能的盒子,是具备数据输入输出、数据存储、计算处理以及通信等功能的车联网控制单元(TCU)。森利威尔已经开发应用于T-Box的高性能DC-DC,LDO电源管理芯片及音频,静电保护等产品
  SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
  SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
  SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
特点
  3A输出峰值电流
  10V至100V宽工作电压范围
  内置功率MOSFET
  110KHZ固定开关频率
  软启动
  输出短路保护
  >90%的效率
  输出电压1.25至50V可调
  采用ESOP8封装
  过热保护
  逐周期过流保护
应用
  高电压功率转换
  汽车系统
  电池供电系统
  电动车车载设备
  平衡车
  工业电力系统
应用图
学习了  发表于 2023-5-25 09:24
