[技术讨论] 有个SOT23-6的器件不知型号,求各路大神赐教【已找到,结题】
989|8
 楼主| huarana 发表于 2023-5-27 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝印如图所示,大概率是CIDLM,对照外围电路分析,极有可能是一个窗口比较器,类似TPS3701的功能和管脚。
然后搜遍网络也没找到丝印对的上的,连前两个字母CI都对不上 --
看看21ic的大神有没有见多识广的,不吝赐教。谢谢了
,,根据分析也不排除是模拟开关或者其他芯片, 可以肯定的是2脚GND,5脚VDD。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
已经找到了,是一个单电平的比较器(电源监控)。
                 tyw  注
恭喜找到了  发表于 2023-5-29 20:55
tyw
@huarana :丝印 DL  发表于 2023-5-29 11:44
@tyw :感谢,不过还是找不到什么有效信息。  发表于 2023-5-29 10:44
tyw
淘 "丝印 DL" 试试  发表于 2023-5-28 07:11
王栋春 发表于 2023-5-27 22:17 | 显示全部楼层
@tyw 前辈给掌掌眼。
njchenmin 发表于 2023-5-28 06:30 | 显示全部楼层
是不是双反相器
功能对不上,现在可以明确的是2GND,5VDD。然后 1,3脚是输入, 4,6脚有可能是输入也可能是输出。  发表于 2023-5-29 10:44
mwxpk 发表于 2023-5-28 11:39 | 显示全部楼层
去寻(半桥)驱动芯片就找到了
