[其他ST产品] NUCLEO-H745ZI-Q可不可以用TouchGFX啊
2016|13
 楼主| cr315 发表于 2023-5-29 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看NUCLEO-H745ZI-Q板子虽然是个双核高性能板子,但是他并没有SDRAM啊,我看他们的touchgfx都有用sdram啊,这个板子可以吗,如果不可以,有没有方法添加sdram啊
Pretext 发表于 2023-5-29 16:39 | 显示全部楼层
NUCLEO-H745ZI的RAM多大?如果够大,可以不用SDRAM。
朝生 发表于 2023-5-29 16:39 | 显示全部楼层
看你要驱动多大的屏幕了,大分辨率的屏幕才会加SDRAM。
芯路例程 发表于 2023-5-29 16:40 | 显示全部楼层
用单缓存的,一个像素点2个字节的RAM,然后你自己算你屏幕需要多少RAM,自带的RAM够不够用吧。
春日负喧 发表于 2023-6-6 20:01 | 显示全部楼层
方然可以用的啊,这主频根本不用考虑,好吧
故意相遇 发表于 2023-6-6 22:13 | 显示全部楼层
一般F4以及以上就可以用TOUCHGFX了
风凉 发表于 2023-6-7 01:21 | 显示全部楼层
你可以加个SDRAM的,效果能好一些
西洲 发表于 2023-6-7 03:25 | 显示全部楼层
一般是需要加存储的,不然刷图的时候效果不会很好
白马过平川 发表于 2023-6-7 05:38 | 显示全部楼层
你要是做个简单的GUI的话,其实问题不大的
我吃小朋友 发表于 2023-6-7 07:27 | 显示全部楼层
你可以用lvgl的啊,这个比TouchGFX省资源的
失物招領 发表于 2023-6-7 09:01 | 显示全部楼层
你弄个专门刷屏的开发板好不好,NUCLEO一般都是评估芯片的,就是个简易的核心板
她已醉 发表于 2023-6-7 11:27 | 显示全部楼层
应该可以不用SDRAM也能通过TouchGFX开发GUI吧
一只眠羊 发表于 2023-6-7 14:07 | 显示全部楼层
没用过TouchGFX,因为这个比较吃资源,开发对MCU来说比较难
未说出口的像你 发表于 2023-6-7 16:32 | 显示全部楼层
有办法添加的,可以用模块的方式,也可以单独画个电路板试试
