[电源技术资料] AC220V降压转5V输出 100mA非隔离电源方案-AH8652
1394|0
 楼主| lzx18648843702 发表于 2023-6-5 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH8652智能插座控制板、单片机(MCU)供电220v转5v芯片,AH8652是一种AC-DC交流转直流降压芯片。AH8652芯片采用非隔离(电感续流)方式降压输出,大大降低了PCBA成本和空间。单片机供电220v转5v芯片AH8652芯片是sot23-3超小型体积封装,精准的DC5v输出 ,连续工件电流高达140mA,输入无需整流是电220V转固定5V电压 或者是AH8652给MCU、数码管50MA供电单片机供电220v转5v芯片。AH8652主要用于智能类小家电控制板单片机供电如:智能插座控制板MCU供电,空气净化器控制板MCU供电,2.4G无线传输wifi模块供电,空调控制板MCU供电,消防应急灯控制板供电,智能水表供电;等AC-DC小功率应用方案。
AH8652采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有500V高压MOSFET和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的5V默认输出。在芯片内部,振荡器频率固定为31kHz且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了EMI效果。AH8652集成了欠压锁定(UVLO)电流限制(OCP)热关断(OTP)过载保护(OLP)负载短路保护(SLP)等功能
应用:
小家电控制板电源
空调控制器电源
电器控制器电源
其它非隔离高压降压供电应用
应争灯电源
数字电表电源
仪表与工业控制器
辅助电源
以上芯片可提供测试板及技术支持,欢迎来电指导索取免费样品!186+4884+3702+V
