[电机及执行机构驱动] 660v变127v矿用变压器试用后究竟是怎样的效果呢?
10155|1
 楼主| 小r很快乐 发表于 2023-6-6 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如今,能源是我们生活中不可或缺的一部分,能源开采的环境和设备要求也非常严格。你知道,660v变127v矿变压器多少钱?事实上,矿用变压器的价格在于其性能和材料。由于煤矿特殊环境的限制,防爆变压器的体积要求不仅可以增加,而且可以减少。特别是对于大型综合采矿工作面的组合开关,采用多回路集中控制,要求产品总控制容量高,控制回路数量多,整机体积不能太大,如何从产品设计和制造过程中控制温升已成为新产品研发的重要组成部分。
       矿用馈电开关和起动器的内部装有断路器、接触器、隔离开关、电源变压器、电流互感器、电抗器、保护装置等多种元器件,结构非常紧凑,有些技术人员在产品结构设计阶段较多注重解决如何将大量元器件布置在尽可能小的空间内,而忽视了固定安装这些元器件的支架和安装板等结构件与隔爆腔体等钢材制件极易形成包围载流导体的结构,使载流导体产生的磁通经过铁质零件形成闭合磁路,通常用于制造结构件的钢材其最大铁损P15/50数值很高,磁滞回线面积宽大,这些结构件本身较厚,在交变磁场作用下,会产生的磁滞损耗和涡流损耗,这部分包围载流体的铁质零部件中铁磁能量损耗转化为热量后,导致零部件发热,成为加热产品整机的主要热源之一,直接使产品的温升升高。
       因此,由于其特殊的使用场景,矿用变压器的设计和保护功能非常重要,对地下防爆性能也非常重要。因此,在选择矿用变压器时,不仅要注意价格,还要看变压器的选材和设计工艺,这样才能找到更适合自己设备的产品。
一群只会接线头的从业者,煤矿就是垃圾。  发表于 2023-6-6 23:03
