[技术讨论] STM32 利用唯一ID加密代码的量产方案思路
1211|1
 楼主| showmyself 发表于 2023-6-6 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
看到网上很多利用唯一ID加密代码的方案,大部分都是要先知道芯片的ID,然后在代码中与读出的ID对比,如果一致就往下执行,不一致则不执行。
如果是单个芯片自己玩玩还可以,如果涉及到大批量量产,比如有1万片需要生产,我不可能提前去读出每一片的ID吧,工作量太大了。
有没有一种方法,可以通过软件实现,量产时直接烧录代码就行了,然后由代码去自动完成内部ID的读取和比对,并且可以实现被人复制代码到其他芯片上无法使用的方案?
**大神提供思路。
提前感谢
Dick Hou 发表于 2023-6-7 16:26 | 显示全部楼层
很多烧录器有类似功能。
将ID读出来,加密后烧入指定地址。这样你的程序只要对指定地址读取、解密并和ID比较就行了。程序并不需要去管具体的ID,对所有片子程序都是一样的。
