怎么调节STC5A60S2自带PWM的频率
10132|14
 楼主| newkiwi 发表于 2012-4-27 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,看手册不是很清楚啊
#include<STC12C5A60S2.H> //头文件
函数名:PWM初始化函数
调  用:PWM_init();
参  数:无
返回值:无
结  果:将PCA初始化为PWM模式,初始占空比为0
备  注:需要更多路PWM输出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
void PWM_init (void){
    CMOD=0x02; //设置PCA定时器
  CL=0x00;
  CH=0x00;
CCAPM0=0x42; //PWM0设置PCA工作方式为PWM方式(0100 0010)
  CCAP0L=0x00; //设置PWM0初始值与CCAP0H相同
  CCAP0H=0x00; // PWM0初始时为0
//CCAPM1=0x42; //PWM1设置PCA工作方式为PWM方式(使用时删除//)
//CCAP1L=0x00; //设置PWM1初始值与CCAP0H相同
  //CCAP1H=0x00; // PWM1初始时为0
//CCAPM2=0x42; //PWM2设置PCA工作方式为PWM方式
//CCAP2L=0x00; //设置PWM2初始值与CCAP0H相同
  //CCAP2H=0x00; // PWM2初始时为0
//CCAPM3=0x42; //PWM3设置PCA工作方式为PWM方式
//CCAP3L=0x00; //设置PWM3初始值与CCAP0H相同
  //CCAP3H=0x00; // PWM3初始时为0
  CR=1; //启动PCA定时器
函数名:PWM0占空比设置函数
调  用:PWM0_set();
参  数:0x00~0xFF(亦可用0~255)
返回值:无
结  果:设置PWM模式占空比,为0时全部高电平,为1时全部低电平
备  注:如果需要PWM1的设置函数,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改为1即可
void PWM0_set (unsigned char a){
CCAP0L= a; //设置值直接写入CCAP0L
  CCAP0H= a; //设置值直接写入CCAP0H
函数名:主函数
void main (void){
PWM_init(); //PWM初始化
PWM0_set(0x10); //设置PWM占空比
while(1){
  //无限循环程序
 楼主| newkiwi 发表于 2012-4-27 21:22 | 显示全部楼层
CL=0x00;
  CH=0x00;
CCAP0L=0x00;
  CCAP0H=0x00;
这两句是?
logokfu 发表于 2012-4-27 21:36 | 显示全部楼层
LZ程序写的丑啊,看着有点费劲。
给你一个我写的程序。
该程序输出两路频率相同,占空比可以通过按键独立调节的两路PWM波
注意:程序中 K1和K2 ,K3和K4分别控制着这两路 PWM波的占空比的增大和减小。
PWM输出管脚为 P1.3和P1.4
完整工程在此,已经编译通过了,示波器验证过了。
#include <reg51.h>
#define BYTE unsigned char
#define WORD unsigned int
sfr  CCON=0XD8;
sbit CR =CCON^6;
sfr CMOD= 0XD9;
sfr CCAPM0 =0XDA;
sfr CCAP0H=0XFA;
sfr CCAPM1=0XDB;
sfr CCAP1H=0XFB;
sfr AUXR1=0XA2;
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
WORD i=0;
void delay(WORD t)
for(i=0;i<t;i++) ;
int main()
CR=1;
CMOD=0X08;
CCAPM0=0X42;
CCAPM1=0X42;
CCAP0H=128; //这个是设置通道0的占空比的。由于是8位PWM,所以取值范围只能是0~255,这里写128,也就是说129/256的占空比。
CCAP1H=25;  //这个是设置通道1的占空比的。由于是8位PWM,所以取值范围只能是0~255,这里写25,也就是说26/256的占空比。
P2=0;
AUXR1=0X00;
while(1)
  if(1==K1)
   delay(5000);
   delay(5000);
   if(1==K1)
    if(255==CCAP0H)
    CCAP0H=0;
    else
    CCAP0H++;
    K3=K4=0;
  if(1==K2)
   delay(5000);
   delay(5000);
   if(1==K2)
    if(0==CCAP0H)
    CCAP0H=255;
    else
    CCAP0H--;
    K3=K4=0;
  if(1==K3)
   delay(5000);
   delay(5000);
   if(1==K3)
    if(255==CCAP1H)
    CCAP1H=0;
    else
    CCAP1H++;
  if(1==K4)
   delay(5000);
   delay(5000);
   if(1==K4)
    if(0==CCAP1H)
    CCAP1H=255;
    else
    CCAP1H--;
logokfu 发表于 2012-4-27 21:41 | 显示全部楼层
抱歉,LZ是要改变频率是吧,没看清要求,只需改变PCA时钟源频率就好了,手册上是这么说的,你自己试试吧。
logokfu 发表于 2012-4-27 21:45 | 显示全部楼层
logokfu 发表于 2012-4-27 21:49 | 显示全部楼层
CL=0x00;
  CH=0x00;
CCAP0L=0x00;
  CCAP0H=0x00;
这两句是?
CCP0H是控制占空比的。和频率没关系
coody 发表于 2012-4-28 10:36 | 显示全部楼层
使用Timer0做PCA时钟,就可以改变频率
autopccopy 发表于 2012-4-28 12:57 | 显示全部楼层
学习,mark!
 楼主| newkiwi 发表于 2012-4-30 11:16 | 显示全部楼层
6# **kfu
已经搞懂了,谢谢啊
fenglife 发表于 2012-8-1 15:44 | 显示全部楼层
学习,MARK
fx874274917 发表于 2013-3-20 15:49 | 显示全部楼层
楼主能指点下吗?是不是必须要Timer0啊?
安燕 发表于 2013-5-11 14:06 | 显示全部楼层
请问楼主,问题解决了没?我现在也需要用STC12C5A60S2单片机产生一个40KHz的方波,我不懂SYSclk要怎么写入?
水门王 发表于 2013-7-20 14:20 | 显示全部楼层
我也是再找这个问题。写写啊
ssknwssknw 发表于 2013-12-28 09:46 | 显示全部楼层
请问,PWM开启后如何关闭,用CR=0关不了。怎么办啊
husiyangno100 发表于 2015-3-4 14:41 | 显示全部楼层
**kfu 发表于 2012-4-27 21:49
CCP0H是控制占空比的。和频率没关系
大哥,用你的工程,波形出不来啊
个人签名:No road of flower leads to glory.
