R型变压器抽头的“妙用”大公开!变电站人员必看
2050|0
 楼主| 小r很快乐 发表于 2023-6-8 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       通常,我们会看到R型变压器的在线端有一个抽头。有人可能会问,这个变压器抽头有什么作用?他有什么特殊功能吗?带着这些问题和小r一起看,变压器抽头代表什么?
R型变压器
R型变压器
       在日常工作中,我们常常利用改动绕阻匝数的方式来调整输入电压和输出电压的联络,通常从双绕阻变压器的高压绕阻和三绕阻变压器的高压绕阻及中压绕阻引出若干抽头,我们常称为分接头,主要用于切换分接头的设备就叫作分接开关。一般情况下,变压器调压不会从低压侧调,但也要根据变压器的绕阻结构来确定。如果变压器绕阻低压线圈包裹在高压线圈内,则更难从低压侧抽头调节压力。由于变压器的电压与绕组电阻成正比,电压越高,绕组电阻越大,因此高压侧的绕组电阻大于低压侧的绕组电阻。
       变压器抽头的作用是什么?通常我们的变压器输出或输入电压有不同的电压值。例如,我们可以输出48v电压值,也可输出24v的电压值。他的原理是什么呢?他是将变压器次级线绕制48v的线圈匝数中间接上同一线径的输出电压24v的电压线,这样就能得到一台双输出的变压器了。当我们的变压器有一个中心抽头时,我们可以输出不同的电压值。这样,我们不再需要两个变压器来完成电压转换。一个变压器可以很容易地解决它。方便多了吗?
       变压器抽头具有耦合功能,它可以调节电压变比,也可以用作中点,减少使用整流管的数量。以上是对变压器抽头的简要介绍。你现在对变压器抽头有一点了解吗?事实上,虽然它很小,但它仍然发挥着巨大的作用,可以为我们节省很多成本。
该文章来源于重庆皇利科技有限公司http://www.hoogni.com/articles/rxbyqs7186.html转载请注明出处。
