[其它应用] 理解C语言的声明
2366|17
 楼主| onlycook 发表于 2023-6-13 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.      理解C语言的声明
声明主要由声明器、类型说明符、类型限定符和存储属性组成
1.1.   声明器(declarator)1)     指针
                * const volatile                * volatile                * const                * volatile const                指针的五种限定形式
2)     数组
                类型标识符[下标
3)     函数
                类型标识符(参数列表)
1.2.   类型说明符1)     void char short int long signed unsigned float double2)     结构体struct3)     枚举enum4)     联合体union1.3.   类型限定符1)     const2)     volatile可以放在类型前面,也可以放在后面1.4.   存储属性1)     static2)     extern3)     register4)     auto5)     typedef针对标识符(名称)1.5.   声明的限制1)     非法
           函数的返回值不能为函数           函数的返回值不能为数组           数组中不能有函数           函数的参数不能为函数
2)     合法
           函数的返回值可以是函数指针                void (*func(void))(int)           函数的返回值可以是指向数组的指针                int(*func(void))[10]           数组中可以有函数指针                void (*array[10])(int)           函数的参数可以是函数指针                void func(void (*)(int))
1.6.   声明组成的优先级规则1)     从名字开始2)     优先级顺序
           声明中被括起来的部分           后缀操作符                括号()表示是一个函数                方括号[ ]表示是一个数组           前缀操作符                星号 * 表示是指向……的指针
3)     const或volatile关键字
           如果后面紧跟着类型说明符(如intlong等),则作用于类型说明符           其他情况下,作用于左边紧邻的星号 *,表示指针常量(指针不可变)
4)     整体思路
           从里往外           从右到左           一找函数           二找数组           三找指针
2.   练习题
详细解释说明如下所列的声明
  • char *ptr;
  • char const *ptr;
  • const char *ptr;
  • char * const ptr;
  • char * const *ptr;
  • int demo1(int);
  • int *demo2(int);
  • int (*demo2)(int);
  • int (*demo3(int))(void);
  • int (*(*demo4)(int))(void);
  • int (*(*demo5[10])(int))(void);
  • int (*(*(*demo6)[10])(int))(void);
  • int (*(*(*demo7)[10])(void (*cb)(int)))(void);
  • int (*(*(*const demo8)[10])(void (*cb)(int)))(void);
  • int * const * (*(*demo9)[10])(void (*cb)(int));
  • int * const * (*(*demo10)[10])(int (*(*cb)(int))[10]);
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码习题分步讲解:
  • char *ptr;
  • ptr //名称是ptr
  • * //ptr是一个指向...的指针
  • char //char类型的数据
  • /*ptr是一个指向char类型数据的指针。*/
  • char const *ptr;
  • ptr //名称是ptr
  • char const //char类型的const常量
  • /*ptr是一个指向char类型const常量数据的指针。*/
  • const char *ptr;
  • ptr //名称是ptr
  • const char //char类型的const常量
  • char * const ptr;
  • Ptr //名称是ptr,ptr是一个...
  • * const //指向...的指针常量
  • char //char类型数据
  • /*ptr是一个指向char类型数据的指针常量。*/
  • ptr //名称是ptr
  • * //ptr是指向...的指针
  • char //char型数据
  • /*ptr是指向一个指向char型数据的指针常量 的指针。*/
  • int demo1(int);
  • demo1 //名称是demo1
  • int (int); //demo1是一个函数,参数是int,返回值int
  • /*demo1是一个带有一个int型参数,返回值为int类型的函数。*/
  • int *demo2(int);
  • demo2 //名称是demo2
  • * (int); //demo2是一个函数,参数是int,返回一个指向...的指针int //int类型数据
  • /*demo2是一个带有一个int型参数,返回值为一个指向int类型数据的指针。*/
  • demo2 //名称是demo2,demo2是一个...
  • * //指向...的指针int ( )(int); //一个函数,参数是int,返回一个int类型数据
  • /*demo2是一个指向函数的指针,函数有一个int类型参数,返回一个int类型数据。*/
  • demo3 //名称是demo3
  • * (int) //demo3是一个函数,参数是int,返回一个指向...的指针
  • int ( )(void); //一个函数,参数是void,返回一个int类型数据
  • /*demo3是一个带有一个int型参数,返回值为一个没有参数的函数,函数返回值为int的函数指针。*/
  • demo4 //名称是demo4
  • * //demo4是指向...的指针
  • *( )(int) //一个函数,参数int,返回指向...的指针
  • int ( )(void); //一个函数,无参数,返回int
  • /*demo4是指向一个带有一个int型参数,返回一个无参数返回值为int的函数指针的函数的指针。*/
  • demo5 //名称是demo5
  • [10] //demo5是一个有10个...类型数据元素的数组
  • * //指向...的指针
  • *( )(int) //一个函数,参数是int,返回一个指向...的指针
  • int ( )(void); //一个函数,无参数,返回一个int类型的数据
  • /*demo5是一个有10个函数指针为元素的指针数组,指针数组元素指向的函数是带有一个int型参数,返回一个无参数返回值为int的函数指针的函数。*/
  • demo6 //名称是demo6
  • * //demo6是一个指向...的指针
  • *( )[10] //有10个元素的数组,数组元素类型是指向...的指针
  • demo7 //名称demo7
  • * //demo7是一个指向...的指针
  • *( )[10] //有10个元素的数组,数据元素类型是指向...的指针
  • *( )( . . . . ) //一个函数,参数是...,返回值为一个指向...的指针
  • *( )( * ) //一个函数,参数是一个指向...的指针,返回值为一个指向...的指针
  • *( )(void ( )(int)) //一个函数,参数是一个指向一个函数(参数int)的指针,返回值为一个指向...的指针
  • int ( )(void); //一个函数,无参数,返回值为int类型数据
  • /*demo7是一个指向有10个函数指针为元素的数组的指针,指针数组元素指向的函数是以一个带一个int型参数返回为空的函数指针为参数,返回一个无参数返回值为int的函数指针的函数。*/
  • demo8 //名称是demo8
  • *const //demo8是一个指向...的指针常量
  • *( )[10] //有10个元素的数组,元素数据类型是指向...的指针
  • *( )( . . . . . ) //一个函数,参数是...,返回值为一个指向...的指针
  • * //一个指向...的指针
  • void ( )(int) //一个函数,参数是int,返回void
  • int ( )(void); //一个函数,参数是void,返回int
  • /*demo8是一个指向有10个函数指针为元素的数组的指针常量(指针不可变),指针数组元素指向的函数是以一个带一个int型参数返回为空的函数指针为参数,返回一个无参数返回值为int的函数指针的函数。*/
  • demo9 //名称是demo9
  • * //demo9是一个指向...的指针
  • * ( )( . . . . ) //一个函数,参数是...,返回值为一个指向...的指针
  • * // 参数是一个指向...的指针
  • void ( )(int) // 一个函数,参数是int,返回void
  • int //int类型数据
  • /*demo9是一个指向有10个函数指针为元素的数组的指针,指针数组元素指向的函数,是以一个带一个int型参数返回为空的函数指针为参数,返回指向一个int类型数据的指针常量的指针。*/
  • demo10 //demo10
  • * //demo10是一个指向...的指针
  • * ( )( . . . . ); //一个函数,参数是...,返回值为一个指向...的指针
  • ( * ); // 参数是一个指向...的指针
  • ( *( )(int) ); // 一个函数,参数是int,返回一个指向...的指针
  • (int ( )[10]); // 一个有10个元素的数组,数组元素类型是int
  • int //int类型数据
xiaowang137 发表于 2023-6-18 19:53 | 显示全部楼层
学习一下
heimaojingzhang 发表于 2023-7-25 08:15 | 显示全部楼层
为什么在文件中已经定义的函数 在开头还要声明一次
keaibukelian 发表于 2023-7-25 11:50 | 显示全部楼层
无论是对函数的声明还是对数据的声明,都是在调用之前进行的一种说明
观海 发表于 2023-7-25 12:27 | 显示全部楼层
C语言属于解释式语言,在使用某种代表特殊含义的标示符运算时,必须使用C语言的关键字声明或定义。使编译器可知该标识符所代表的含义,以便做一些检查转换。
paotangsan 发表于 2023-7-25 14:59 | 显示全部楼层
函数声明指函数原型声明,只有函数名,函数类型,参数个数和类型,无函数体。一般放在主函数前。逗号结尾。
guanjiaer 发表于 2023-7-25 18:59 | 显示全部楼层
函数声明就是告诉编译器函数的类型,名称,使用的参数的类型。
AdaMaYun 发表于 2023-12-5 15:52 | 显示全部楼层
函数声明就是提前告诉编译器函数的类型,名称,使用的参数的类型
LOVEEVER 发表于 2023-12-5 16:29 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2023-12-12 17:16 | 显示全部楼层
可以在头文件中对变量进行声明吗
qcliu 发表于 2023-12-12 22:22 | 显示全部楼层
都有哪些种类的数据可以进行声明呢
drer 发表于 2023-12-13 09:27 | 显示全部楼层
c语言都可以对哪些种类的数据进行声明呢
coshi 发表于 2023-12-13 09:53 | 显示全部楼层
我理解的楼主的这个应该是一个表格 可是有点乱啊
wiba 发表于 2023-12-13 22:45 | 显示全部楼层
函数的声明和定义是必须要在一起的吗
kxsi 发表于 2023-12-13 23:23 | 显示全部楼层
在引用的头文件中可以做函数和变量的声明吗
szt1993 发表于 2023-12-14 19:19 | 显示全部楼层
楼主这100多个都是啥?
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-7 11:41 | 显示全部楼层
const或volatile关键字这个经常使用到的
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-1-7 12:02 | 显示全部楼层
