[控制方法] 动力柜的安装条件及其安装方式
10750|0
 楼主| kaienbao 发表于 2023-6-13 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力柜的安装条件及其安装方式
安装条件:
  (1) 安装高度不超过海拔1000米;
  (2) 周围介质温度不高于+40℃,不低于-20℃;
  (3) 空气相对湿度不超过85%;
  (4) 没有导电尘埃与足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体场所;
  (5) 没有爆炸危险的场所;
  (6) 没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所。
  (7) 经过湿热带要求的处理,动力箱可适用于空气相对湿度不超过95%、有凝露和霉菌存在的地区。
安装方式:
通常是用10#槽钢做一个底座,底座焊在预埋在基础上的钢板(如100*100*6)上,再将动力柜用螺栓或焊接固定在底座上,也可直接安装在预埋在基础上的螺栓上,有标准安装图集的。
重复接地:
以下情况应装设重复接地:
  (1)架空线路干线和分支线的终端、沿线路每1km处、分支线长度超过200m分之处;
  (2)线路引入车间及大型建筑物的第一面配电装置处(进户处);
  (3)采用金属管配线时,金属管与保护零线连接后做重复接地;采用塑料管配线时,另行敷设保护零线并做重复接地。
重复接地的作用:
  (1)减轻PE线或PEN线意外断线或接触不良时接零设备上电击的危险性。
  (2)减轻PEN线断线时负载中性点“漂移”。
  (3)进一步降低故障持续时间内意外带电设备的对地电压。
  (4)缩短漏电故障持续时间。
  (5)改善架空线路的防雷性能。
