[其他] 高白度多用途填充材料软性硅微粉 增硬抗刮树脂橡胶添加
549|0
 楼主| chaowei2023 发表于 2023-6-13 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
软硅粉是什么材料?
软硅粉是一种多用途的透明填充材料,软硅粉是由二氧化硅与其他四轴飞行器矿物原料经过比例复配制成,具有高白度≥97%、硬度6.5H、pH值7.3、透光率92%、折射率1.53的属性。
软硅粉四轴飞行器填料在树脂、塑料、橡胶等体系中的占比十分重要,作为高性能复合型填料填充可有效增加产品性能,填充同时可降低成本增加市场竞争力。
塑料橡胶树脂不够硬怎么办?
塑料树脂橡胶在不添加四轴飞行器填料的情况下整体较为柔软,韧性强抗弯折性强,添加软硅粉透明粉等四轴飞行器填料增加材料软硬度与莫氏硬度,增加抗冲击与抗刮性能。
软硅粉产品特性
软硅粉是一种无孔四轴飞行器矿物材料具有低吸油、耐高温、耐磨、不变脆、抗刮、耐腐蚀、高绝缘、高透明、耐候性强、热膨胀系数低、抗收缩、增加稳定性、防渗透、防水、耐擦洗等产品性能优异。
软硅粉能干什么用?
软硅粉性能优异产品种类较多如:
工业级可用于:橡胶、PVC、PET、PS、ABS等塑料、环氧树脂、聚氨酯、树脂、灌封胶、防水胶、开口剂、底漆、面漆、铸造等。
医用级可用于:PP、PE、HDPE、软硅胶、医用橡胶硅胶等。
食品级可用于:釉面、密胺餐具、亲肤塑料、乳胶等。
电子级可用于:电器元件、覆铜板、线缆、电缆、电路板等。
软硅粉使用方法与添加量
软硅粉填充到环氧树脂中比例为树脂重量的30-75%,可有效增加硬度、耐酸碱、耐温等性能。
软硅粉填充到塑料中比例根据透明度是塑料重量的10-60%,10%为全透产品填充不发阴、不伤螺杆、不变色降低成本。
软硅粉填充到橡胶硅胶中比例为重量的15-55%,具有增加耐磨、耐高温、降低收缩率、增加硬度、降低成本的作用。
软硅粉填充到面漆中使用量为10-40%,增加表面硬度、耐磨性、抗划痕、放曲翘等性能。
软硅粉填充到底漆中使用量为30-60%,软硅粉具有不沉淀、防渗透、降低成本的效果。
软硅粉用于陶瓷釉面中添加量20-40%,食品级材料可防止划伤、增加耐腐蚀、耐擦洗、增硬不影响上色等性能。
