[测量] 充电宝充气泵二合一解决方案
1561|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-6-15 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  充电宝充气泵方案的使用范围其实不仅仅是汽车轮胎,它在设计时工程师选取高性能和存储芯片,可实现汽车轮胎、篮球、自行车、摩托车、零模式等多种场景应用。其原理便是通过马达运转工作,当抽气时连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气筒中;当向轮胎打气时,阀门又被气筒的气压关闭,所以气体由此进入轮胎中。这其实就是利用大气压的原理来充气。
  充电宝充气泵二合一方案是一个将充电宝和充气泵设计连合在一起,方便充气泵使用时有多种电源可选,适用于无电源状态或者懒人模式。其功能方案设计也具有多种模式,磁吸式充电,电源式充电或者点烟器电源等多样可选,就像是一层又一层的保护,不用再担心有充气泵没有电或者不够电的情况。充电宝如果是传统的充电模式可能就会有拖延等待的时间差,在充电宝充气泵二合一方案设计中,它可以支持65W PD快充,USB-A口支持22.5W快充,支持15W无线快充,是在手机快充设计的基础更进一步的技术更新。65W PD快充稳定并高效,这样就可以解放你等待的时间做到随用随充。充电宝充气泵二合一方案的另一大特点就在于它具有2C1A三个USB接口,可同时有限充电设备提升至三个。2C1A是什么意思呢?2C1A指的是我们产品的接口配置,说明这个产品它具有2个Type-C接口,1个Type-A接口。多个接口配置可以提升充电设备的数量,就像一个充电宝它可以同时充三部手机一样,具备这个功能我们的充气泵也能多台设备一起充电,对于时间效率的使用者来说,这确实很nice。
  充电宝充气泵二合一方案主控芯片采用的芯海的CSU18P88-SSOP24封装芯片。是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器,同时具有24位双向I/O口,1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出;6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、TIMER2,RTC,LVD)。
