[技术讨论] 示波器测试超声换能器波形/压电陶瓷片波形
1589|6
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-6-16 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
(RF± 是超声换能器驱动端)频率1.7M 幅值60V 占空比20%
示波器测试超声换能器波形,是输出2个脚对地分别测量,还是探针和夹子直接夹上去测量?如果分别对地测量,幅值应该是直接夹上去测量的一半吧?看VPP还是看Vmax?还是平均值?
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-6-26 17:19 | 显示全部楼层
变压器次级就是超声信号输出啊   探针和夹子直接并联上去  测出来的幅值应该是单端对地测试幅值的2倍吧?!
Siderlee 发表于 2023-6-26 21:15 | 显示全部楼层
看来是没有差分探头
示波器隔离的话 应该可以直接测试
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-6-27 18:52 | 显示全部楼层
示波器隔离的话 应该可以直接测试
你说的是加了隔离变压器???
luckyue 发表于 2023-7-3 14:18 | 显示全部楼层
直接夹两端
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-7-3 15:24 | 显示全部楼层
看来是没有差分探头
推荐一个链接哈  我购买一个差分探头
