[PCB] 集睿致远CS5466Type-c转HDMI8K方案设计|ASL代理商CS5466芯片2Len
634|0
 楼主| q2755130042 发表于 2023-6-29 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #技术资源# #申请原创#
CS5466作为ASL新推出的高性能Type-C到HDMI2.1协议转换器,可以通过HDMI输出端口作为TMDS或FRL发射机进行操作。
CS5466适配于多个配件市场和现实应用主板,例如:主板,显示端口,扩展坞等。CS5266还配备了最高级别的HDCP嵌入式秘钥,能够安全传输受保护的内容,作为集睿致远ASL的一款高度集成单芯片,适合高性能方案设计,集睿致远代理商笑开花,一经集睿致远ASL推出便受到广大用户青睐。
其中,发射机符合HDMI2.1规范并支持12Gbps最大数据速率/通道,显示分辨率可高达8K 30HZ或者4K 144HZ。而当HDMI TMDS传输下,CS5466支持每通道6Gbps的最大允许数据速率,60HZ刷新率下提供4K*2K的24位彩色显示。
CS5466设计TYPE-C转HDMI(8K30HZ高画质或4K144HZ高刷)方案电路原理图如下:
集睿致远CS5466芯片部分特性:
1.内置高性能自适应均衡器
2.支持静态动态HDR和FRL FFE
3.支持DSC V1.2a并与前一版本向后兼容
4.最多支持32个16/20/24位音频通道,采样率高达192KHZ
5.支持可变刷新率(VRR),快速媒体切换(QMS),自动低延迟模式(ALLM)
6.支持所有USB Type-C通道配置(CC),一个CC端口实现DP Alt模式通信
7.……等
市面上4K30HZ的产品已经向4K60HZ发展,可见经济飞速发展的时代物质条件越充裕,消费者的选择也越趋向高端,在未来很长战线中,支持8K分辨率的芯片会成为高端市场的主流,每位商家都应着重于提高自己产品竞争力。
