如何在Arduino中使用I2C
979|0
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-7-1 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先引入I2C的头文件
  1. #include <Wire.h>
在setup中使用
  1.   Wire.begin();
启用I2C总线接口
一般I2C的主机操作有两个:读和写
而读写都要遵从I2C协议:
写入:以开始信号+从机地址+若干字节(内存地址+发送数据)+结束
所以在ARDUINO中方法如下,我们将使用SI5351来示例:
  1. void SI5351_WR_Byte(unsigned char reg_addr, unsigned char dat)
  3.   Wire.beginTransmission(SI5351A_ADDRESS);  // 开始I2C传输,并指定设备地址为SI5351A_ADDRESS
  4.   Wire.write((unsigned char)reg_addr);      // 发送地址字节,注意有效位为低8位,自动生成的地址为16BIT的。
  5.   Wire.write(dat);              // 发送数据字节
  6.   Wire.endTransmission();       // 结束传输
  7. }
而读数据呢也是类似的,开始信号+从机地址+结束+开始读取
  1. unsigned char SI5351_RD_Byte(unsigned char addr)
  3.   unsigned char dat = 0;
  4.   Wire.beginTransmission(SI5351A_ADDRESS);  // 开始I2C传输,并指定设备地址为SI5351A_ADDRESS
  5.   Wire.write(addr);             // 发送地址字节
  7.   Wire.requestFrom(SI5351A_ADDRESS, 1);    // 请求从设备地址SI5351A_ADDRESS读取1个字节的数据
  8.   if (Wire.available())
  9.   {
  10.     dat = Wire.read();          // 读取数据字节
  11.   }
  12.   return dat;
  13. }
而后其他的上层函数就调用这两个基本上都可以满足需求了。
另外在启用I2C时候还可以指定管脚,另外还有多种其他用法的函数,请阅读官方文档。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
zhuomuniao110 + 6 很给力!
查看全部评分
2055
