继电器驱动电路
1181|17
 楼主| panhaojie 发表于 2023-7-5 11:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看下,这个继电器驱动电路是否正常?
@xch :是R32个电阻吗?厂家说不用加,加了会导致供给继电器的电压不足  发表于 2023-7-7 19:42
@xch :这个怎么样才能加快泄放速度?请教一下。  发表于 2023-7-7 19:40
@xch :原来如此,受教了。  发表于 2023-7-6 13:36
xch
@王栋春 :所谓泄放的是能量,故而必须是耗能器件。二极管导通压降太小,泄放慢。 继电器吸合后,动铁相当于被充磁,释放继电器时如果线圈上瞬间加上一个反向电流,可以加快动铁回弹速度。  发表于 2023-7-6 12:53
@xch :这个不是有续流二极管进行泄放吗?  发表于 2023-7-6 12:46
xch
@panhaojie :几毫秒? 几十毫秒?几百毫秒?  发表于 2023-7-6 12:08
xch
@王栋春 :继电器线圈的自感、**都储存能量。  发表于 2023-7-6 12:06
@xch :线路当中没有储能器件,延时从何而来?是不是来自光耦?  发表于 2023-7-5 22:24
@xch :如果有这个要求,一般是多少?电路要怎么改呢?  发表于 2023-7-5 20:25
@xch :你是说继电器的开关延迟要求吗?一般是多少呢?  发表于 2023-7-5 20:24
LcwSwust 发表于 2023-7-5 11:09 | 显示全部楼层
先试一下,有问题再说。
CXFLBH 发表于 2023-7-5 16:22 | 显示全部楼层
这种没问题的,我用8550效果都是一样的
如果DVCC电压比单片机供电电压高,就可能无法关断继电器。  发表于 2023-7-5 16:45
地瓜patch 发表于 2023-7-5 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
单片机的控制端口加个三极管驱动一下
cooldog123pp 发表于 2023-7-6 09:09 | 显示全部楼层
应该是没得大问题,这个电路是没有延时功能的,要加延时还是要考虑一下的。
xch 发表于 2023-7-6 12:54 | 显示全部楼层
法西斯敏感词太多。没文化最安全。
