设计微波放大器进行5.8gGHz信号的滤波和放大
4981|8
 楼主| wst1999 发表于 2023-7-6 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触这个领域,不太了解,想设计一个微波放大器对5.85ghz的信号进行滤波和放大,**大神可以指导一下,主要是电路图设计和参数设置方面,谢谢大家!
建议找成熟套片方案做  发表于 2023-7-7 10:47
 楼主| wst1999 发表于 2023-7-6 13:02 | 显示全部楼层
主要是如何将谐振回路和放大装置进行连接,以及对于各元器件参数如何设置以使其能够对5.8ghz使用
josh915 发表于 2023-7-7 09:24 | 显示全部楼层
这种自己设计难度很大,最好有相关推荐的集成芯片搞定。
e21 发表于 2023-7-7 13:42 | 显示全部楼层
是做LNA还是PA?滤波用传输线就可以.
William1994 发表于 2023-7-8 09:35 | 显示全部楼层
是打算用三极管放大吗?
 楼主| wst1999 发表于 2023-7-10 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
是想在理论上行得通就可以,就是用微博放大器的电路图上加上滤波,然后设置参数满足特定频段的放大就可以
 楼主| wst1999 发表于 2023-7-10 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
是打算用三极管放大吗?
我看了看好像用不用三极管都可以,一般是用的吧
 楼主| wst1999 发表于 2023-7-10 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个我也不是很懂,我的目的是可以放大5.8ghz信号,我看了看微波放大器是不是比较合适
