[麦麦茶水间] 多运放芯片的运放模块用不完,应该怎么办?
1698|15
 楼主| blust5 发表于 2023-7-11 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#    @21小跑堂
对于电路设计来说,经常会有芯片引脚用不上的情况,遇到这种情况,一般情况下的处理方式是悬空或者接GND/接VCC,具体采取哪种方式处理需要根据芯片引脚的特性来选择。
比如一些输入引脚,一般采取接GND的处理方式,防止干扰通过引脚输入到芯片内部。
而一些输出引脚,可以采用悬空的处理方式。
一般来说芯片手册上也会介绍如何处理悬空引脚。
那么对于运放或者比较器,如何处理未使用的引脚比较合适呢?
运放是一颗模拟器件,而且具有很大的开环增益特性,很小的一个输入信号都会造成很大的输出。
对于CMOS运放来说,如果悬空处理输入引脚的话,稍微有一点干扰就会造成很高的输出电平直至达到电源轨饱和输出,同时也会增大静态电流。
如果输入端采用接地处理的话,也会导致输出端口产生到电源负轨饱和的输出信号,从而增加静态电流。
因此,悬空和接地对于不用的运放模块来说,都不是很好的处理方式。
那么,正确的处理方式是什么呢?
正确的处理方式是使得运放模块工作在稳定状态,从而减少不稳定因素,同时也能降低静态电流。
常用的处理方式是将运放接成单位反馈增益电路,也就是我们常说的电压跟随器模式,同时对正输入端接入处于共模范围内的稳定电压,也可直接接入参考电压。
这样处理之后,运放会工作在稳态,不会受到外部信号的干扰。
同时考虑到,运放闲置不用会造成资源浪费,一般情况下留出闲置运放模块都是有其他考虑的,因此可以在输入端、输出端和反馈信号上都留上电阻焊盘,不用的时候焊接上0欧姆电阻,需要用的时候直接更换电阻阻值即可,在满足以上条件的同时,大大增加了应用的灵活性。
而对于双极型运放(如LM358)或者比较器(如LM339)来说,输入端悬空或接地都是可以的。
双极型运放和CMOS运放的工作原理不同,导致对其空闲引脚的处理方式不同。但是两种运放并没有说哪种更好的说法,需要根据具体应用选取合适的运放。
woai32lala 发表于 2023-7-20 09:07 | 显示全部楼层
比较器不会受干扰造成大的静态电流么
 楼主| blust5 发表于 2023-7-20 09:23 | 显示全部楼层
比较器不会受干扰造成大的静态电流么
比较器本身就是靠输出高低电平信号来工作的,因此输出最高电压或者最低电压对比较器来说没有什么影响。
woai32lala 发表于 2023-7-20 15:28 | 显示全部楼层
比较器本身就是靠输出高低电平信号来工作的,因此输出最高电压或者最低电压对比较器来说没有什么影响。 ...
如果比较器误判断输出饱和,那他的静态电流功耗是不是也会增大
 楼主| blust5 发表于 2023-7-20 17:05 | 显示全部楼层
比较器的输出本来就是饱和输出,要么最大值,要么最小值,芯片设计的时候就考虑到这点了,不会增大静态电流的
一秒落纱 发表于 2023-9-17 17:33 | 显示全部楼层
就是几路运放功能的运放芯片,有些路没用,怎么处理是吧?
 楼主| blust5 发表于 2023-9-17 18:46 | 显示全部楼层
是的
夜阑风雨 发表于 2023-9-17 20:00 | 显示全部楼层
我觉得没用到的直接悬空就可以了吧
远山寻你 发表于 2023-9-17 23:11 | 显示全部楼层
毕竟运放的端口不都是独立的吗?
光辉梦境 发表于 2023-9-18 03:05 | 显示全部楼层
一般都是看官方手册的推荐吧,如果没建议,好像都是悬空
三生万物 发表于 2023-9-18 06:05 | 显示全部楼层
这得看你的运放啥功能吧,有些时候确实悬空并不是最优解
淡漠安然 发表于 2023-9-18 12:12 | 显示全部楼层
具体情况具体分析吧,但一般都是悬空的比较多
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-9-18 15:08 | 显示全部楼层
对,有些时候可能考虑静态电流啥的,确实需要对运放“好一点”
江河千里 发表于 2023-9-18 17:59 | 显示全部楼层
还是看运放的手册吧,手册肯定能考虑这方面的因素
别乱了阵脚 发表于 2023-9-18 20:12 | 显示全部楼层
我都是悬空,哈哈,看来以后还得多注意一些
冰春彩落下 发表于 2023-9-18 23:59 | 显示全部楼层
有些时候悬空肯定是比较好的了,省事儿,也不需要考虑其他的
个人签名:业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。
72
