[技术讨论] Java中Queue的实现方式有哪些?
724|0
 楼主| hqyjcdzx 发表于 2023-7-11 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、队列的概念
Queue用于模拟队列这种数据结构,队列通常是指“先进先出”(FIFO=first in first out)的容器。新元素插入(offer)到队列的尾部,访问元素(poll)操作会返回队列头部的元素。通常,队列不允许随机访问队列中的元素。
这种结构就相当于我们排队上车,先到的站在前面,先上车,后到的得等前面先上车了再上车。
排队进地铁站,排队打饭,排队买火车票,排队买东西,排队办理银行业务,排队…..
Queue的实现方式
二、Java中的Queue的实现有三种方式
阻塞队列
非阻塞队列
双向队列
Queue 跟 List、Set 一样,也是继承了 Collection 接口。既然生活中的“排队”都那么多,所以Queue的使用场景也是非常多的,很典型的JDK自带的线程池中就大量使用了Queue来存储任务。
阻塞队列
阻塞队列是一个可以阻塞的先进先出集合,比如某个线程在空队列获取元素时、或者在已存满队列存储元素时,都会被阻塞。
说白了就是干等着,啥也干不了。排队上车的时候,你就只能一直站在在那里排队,你要是想去上厕所回来你的位置都不见了,还得重新排队。
BlockingQueue 接口常用的实现类如下:
ArrayBlockingQueue :基于数组的有界阻塞队列,必须指定大小。
LinkedBlockingQueue :基于单链表的无界阻塞队列,不需指定大小。
PriorityBlockingQueue :基于最小二叉堆的无界、优先级阻塞队列。
DelayQueue:基于延迟、优先级、无界阻塞队列。
SynchronousQueue :基于 CAS 的阻塞队列。
常用方法:
add():新增一个元索,假如队列已满,则抛异常。
offer():新增一个元素,假如队列没满则返回 true,假如队列已满,则返回 false。
put():新增一个元素,假如队列满,则阻塞。
element():获取队列头部一个元素,假如队列为空,则抛异常。
peek():获取队列头部一个元素,假如队列为空,则返回 null。
remove():执行删除操作,返回队列头部的元素,假如队列为空,则抛异常。
poll():执行删除操作,返回队列头部的元素,假如队列为空,则返回 null。
take():执行删除操作,返回队列头部的元素,假如队列为空,则阻塞。
非阻塞队列
非阻塞队列是使用CAS(compare and set)机制实现,类似 volatile,并发性能好。
人太多了,很多现在开始流行取号,先取个号,看着离我这号太远了,我出去溜达溜达一下再来。
常用的阻塞队列有 PriorityQueue 和 ConcurrentLinkedQueue。
PriorityQueue :基于优先级的无界优先级队列
ConcurrentLinkedDeque:基于双向链表结构的无界并发队列。
双端队列(Deque)
Deque 是一个既可以在头部操作元素,又可以为尾部操作元素,俗称为双向(双端)队列。Deque 继承自 Queue,Deque 实现类有 LinkedList、 ArrayDeque、ConcurrentLinkedDeque 等等。在将List篇的时候,里面就说LinkedList是一种双向队列,其实它也是Deque的一种实现方式。
常用双向对垒的实现类有:
LinkedList:基于单链表的无界双端队列,允许元素为 null。
ArrayDeque:基于数组的有界双端队列,不允许 null。不是线程安全的。当作为栈使用时,性能比Stack好;当作为队列使用时,性能比LinkedList好。
