[开关电源] DC电源模块过热保护的原理
622|0
 楼主| wk555666 发表于 2023-7-13 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOSHIDA DC电源模块过热保护的原理
DC电源模块过热保护是通过电源模块内部的温度传感器来实现的。其原理可分为以下几个步骤:
1. 温度检测:电源模块内部的温度传感器会检测电源模块的温度。传感器通常采用热敏电阻、硅酮温度传感器或热电偶等技术来实现。
2. 温度比较:温度传感器检测到的温度会与设定的过热保护温度进行比较。如果温度超过设定的过热保护温度,就会触发过热保护机制。
3. 过热保护:当温度超过设定的过热保护温度时,电源模块会立刻关闭输出电路,以避免发生过热事故。此时,电源模块会进入保护状态,并在一定时间内保持关闭状态,直到温度降低到安全范围内。
4. 重启恢复:一旦温度降低到安全范围内,电源模块就会自动恢复正常运行状态,重新启动输出电路。
总之,DC电源模块过热保护是一种非常重要的安全保护机制,它可以保护电源模块和电路不受过热损坏,从而确保系统稳定和可靠运行。
