HMI(人机界面)是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介,HMI也在随着技术的进步而持续演进。为了使机器能够更智能地作业并与人类更高效地交互,除了控制、数据收集和显示这三种基本功能外,未来的HMI还将增加新的交互形式。
更智能的人机交互新需求,也为应用于HMI的处理器提出了更高的要求。为了帮助有相关终端开发需求的工程师更好地进行主控选型,本篇文章,小编就带大家解读影响新一代HMI的3个关键要素。
一. 交互形式更智能
AI的加持将帮助新一代HMI实现更强大的功能。比如,不仅可以通过AI人脸识别来实现人对设备的访问,也可以通过AI手势识别来实现人与设备的无接触式操控。同时,也可以让设备对当前系统状态进行更精确的监测和分析。比如在医疗领域,智能的HMI系统就可以让医生通过手势来与医疗设备进行交互。
二. 平衡功耗与性能
引入AI意味着对处理器的性能提出了更高的要求,而芯片的高度集成及性能的提高也势必会增加功耗,产生更多热量。为了让体积有限的设备能够应对更多样更复杂的环境,多种功耗模式选择就十分重要了——高功耗、低功耗和超低功耗多种模式的自由选择,不仅可以让性能被恰到好处的发出来,同时成本也得到更好的控制,达到功耗与性能的平衡。
三. 通信能力更强
实时工业通信协议的增加,也给新一代HMI应用带来了新挑战。比如,应用在智能工厂中的HMI不仅需要承载人与设备信息交换的任务,同时还需要完成与其他设备进行通信的职能,这意味着HMI需要具备更强的连接和控制功能。
赋能新一代HMI的有力产品 飞凌嵌入式推出的FET6254-C核心板不仅可以满足传统HMI的人机交互需求,还具备实现上述三个关键要素的能力,为新一代HMI赋能。
FET6254-C核心板基于TI Sitara™ AM6254工业级处理器打造,四核Arm Cortex-A53架构,主频最高可达1.4GHz,可实现边缘AI功能,让HMI更聪明更智能。并在开发过程中进行严苛的环境温度测试、压力测试、长期稳定性运行测试,使其可在严苛环境稳定运行。
不仅性能有保证,功耗也可以很低。通过简化的电源架构设计,AM62x处理器有着极低的功耗表现,深度睡眠模式下的功率低至5mW,0.75V的核心电压可让运行功耗保持在1.5W以下,极大地降低了系统功耗。
AM62x处理器作为TI Sitara™产品线新一代MPU产品,相比上一代经典处理器AM335x具备更丰富的资源接口,2路支持TSN的千兆以太网、3路CAN-FD、9路UART、2路USB 2.0、2路LVDS、RGB、Camera、Audio等等,使产品具备更强的拓展性。
除了上面提到的优势,飞凌嵌入式还为FET6254-C核心板的Linux系统移植了中文输入法,应用程序的调用更方便,可帮助用户简化开发工作量;此外,FET6254-C核心板支持U盘、TF卡烧写系统,并且支持在操作系统中替换Uboot、Kernel和设备树,轻松实现产品远程更新,帮助用户节约现场维护成本。
