- #include<stdio.h>
- #include<math.h>
- #include<stdlib.h>
- #define N 1024
- typedef struct{ //定义一个结构体表示复数的类型
- double real;
- double imag;
- }complex;
- complex x[N], *W; //定义输入序列和旋转因子
- int size=0; //定义数据长度
- double PI=4.0*atan(1); //定义π 因为tan(π/4)=1 所以arctan(1)*4=π,增加π的精度
- void output()
- int i;
- for(i=0;i<size;i++)
- printf("%.4f",x[i].real);
- if(x[i].imag>=0.0001)
- printf("+%.4fj\n",x[i].imag);
- else if(fabs(x[i].imag)<0.0001)
- printf("\n");
- else
- printf("%.4fj\n",x[i].imag);
- void change()
- complex temp;
- unsigned short i=0,j=0,k=0;
- double t;
- k=i;
- j=0;
- t=(log(size)/log(2));
- while( (t--)>0 )
- j=j<<1;
- j|=(k & 1);
- k=k>>1;
- if(j>i)
- temp=x[i];
- x[i]=x[j];
- x[j]=temp;
- output();
- void transform()
- int i;
- W=(complex *)malloc(sizeof(complex) * size);
- W[i].real=cos(2*PI/size*i);
- W[i].imag=-1*sin(2*PI/size*i);
- void add(complex a,complex b,complex *c)
- c->real=a.real+b.real;
- c->imag=a.imag+b.imag;
- void sub(complex a,complex b,complex *c)
- c->real=a.real-b.real;
- c->imag=a.imag-b.imag;
- void mul(complex a,complex b,complex *c)
- c->real=a.real*b.real - a.imag*b.imag;
- c->imag=a.real*b.imag + a.imag*b.real;
- void fft()
- int i=0,j=0,k=0,m=0;
- complex q,y,z;
- change();
- for(i=0;i<log(size)/log(2) ;i++)
- m=1<<i;
- for(j=0;j<size;j+=2*m)
- for(k=0;k<m;k++)
- mul(x[k+j+m],W[size*k/2/m],&q);
- add(x[j+k],q,&y);
- sub(x[j+k],q,&z);
- x[j+k]=y;
- x[j+k+m]=z;
- int main()
- int i;
- printf("输入数据个数\n");
- scanf("%d",&size);//输入数据的长度(2的整数次幂)
- printf("输入数据的实部、虚部\n");
- scanf("%lf%lf",&x[i].real,&x[i].imag); //输入复数的实部和虚部
- printf("输出倒序后的序列\n");
- transform();//变换序列顺序
- fft();//蝶形运算
- printf("输出FFT后的结果\n");
- output();//输出结果
- return 0;
