史前文明西游记制度科技
3392|11
 楼主| ji7411 发表于 2012-5-2 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在西游记描述的史前时代,西天和天宫可能是科研机构,或超大型的公司集团,跟现国外大公司一样,拿工资最高的都是总工,所以玉帝是天宫CEO,太上老君这样的总工程师才是地位最高的——当今TC倒相反;西天就更直接了,完全就学者们创立的机构,首席科学家如来兼任CEO西天科学院似乎比较重视大尺度结构研究,屡屡出现操控空间和时间的情况:如来的手掌,净瓶抛下海去……共借了一海水在里面莲花瓣儿……果然先见轻小,到上面比海船还大三分,山中方七日,世上几千年 ……天宫科学院也操纵时空结构,如紫金葫芦、乾坤袖(镇元算天宫编制吧?),而且也修改了时间流逝速率,但天宫貌似更多的精力放在微观尺度的研究了,并且似乎已经将宏观与微观尺度统一起来——说明在史前时代,天宫科学院已经完成了大统一场理论的构建,显然八卦炉加速器功不可没,考虑到孙悟空具有极高能量,物理打击基本无效,所以无论是佛还是神仙,对付猴子时,都不约而同地使用时间空间结构改变的方法,也仅仅是困住猴子,并不硬拼力量速度呢——如来的手掌上就使用了一个小范围的超空间,使孙悟空直线前进,却又回到原点————这正是黎曼几何学和广义相对论描述的弯曲空间,从一点直线前进,最终会回到原点,只不过史前文明科技水平太高,把这个小宇宙缩小了!不知是限于财力,或者技术,西天科学院没有合适的高能加速器,猴子和大鹏都拥有极高速度,稍作改造安排,两人就是活生生的高能加速器了,一下子弥补了西天科学院在微观尺度上的研究短板——难怪如来在捉悟空和大鹏的时候如此积极,全书中亲自出动仅此两次,并且对二者都给予了相当高的待遇。
孙悟空的力量 ,孙悟空在平顶山显示过惊人的力量————“一座须弥山……一座峨眉山遣……看他挑着两座大山,飞星来赶师父” 须弥山就算喜马拉雅吧,按佛经的说法没法算了 喜马拉雅山脉东西绵延2400多公里,南北宽约200-300公里,平均海拔高达6000米,底座算一半高,3000米 体积就是2400000*200000*3000=9.6*10^14立方米,地壳平均密度是2.7克每立方厘米,故须弥山质量=2.7*9.6*10^14=1.592*10^15吨 还不算峨嵋,猴子的负重能力比1.592*10^15吨,只多不少! 担山时总能量不小于7.96*10^19焦耳(如果算奔跑速度为10米每秒),相当于884公斤物质纯能量化,也就是1.895*10^10吨TNT,或者相当于379颗史上最大氢弹“大伊万”(5000万吨当量)!!! 山神虽能移山,但却不应该算力量的范畴——“念动真言咒语,把山仍遣归本位”——有点像机器猫中的“重量吸取枪”,通过某种方式转移重量,与猴子用硬扛的方法不是一个概念
 楼主| ji7411 发表于 2012-5-2 11:26 | 显示全部楼层
金箍棒打人效果,如果被金箍棒打击者是普通人,可以计算,明朝一斤重,相当于现596.8克,故金箍棒重8056.8KG,根据棒球运动员水平,最快挥棒速度约150KM/H=41.667M/S,猴子是神仙,应该比这快,但没参照,就用这值吧!那E=1/2*m*v^2=1/2*8056.8*(41.667)^2=6993861.9004476J 水比热为4.2*(10)^3J/KG,则有E/比热=1665.205214392286,即如果孙悟空挥棒能量可以将1665.205214392286KG水升高一摄氏度考虑人体大部分由水组成,一般认为人的比热等于水的比热,猴子一棒可以将166.5KG的人体升高10摄氏度,如果因人体组织传热慢,导致挨打的局部温度升高过快,可能挨打局部<16.65KG的组织会升温超100摄氏度,直接气化; ———考虑到人体局部烧伤很常见,实际传热是相当慢的,完全有可能在人体全面升温前,局部组织就被烧焦并且碳化了!!!并且被打者散发出大量蒸汽,部分气体直接涨破皮肤逸出………… 另外,猴子打人时,金箍棒动量MV=7700*41.667=320835.9NM/S,如果金箍棒作用于人体时间为0.001S,那么人体受力将为F=(MV-0)/T=320835900N=320835.9吨,如果是金箍棒大小为“有丈二长短,碗口粗细”,如果“碗口”直径为5cm(这么大,猴子的手好拿吗?),按嘉靖年间1尺=32cm,人体受打击面积应该<1920平方厘米。如果就按最大值1920平方厘米计算,被打击者承受压强=F/S=320835900/19.2=16710203.125帕斯卡,相当于1654.47个大气压,超过火车对铁轨压强,因为面积取最大,所以压强应该更高! ——————————如果猴子挥动金箍棒的动量全作用于被打击者身上,被打击者将直接被切成两半!!!如果挨打人腰部厚度为40厘米,则切割时间约为1/100秒,如此短暂的时间,挨打者肯定能保持清醒的意识!!!当然,在实际情况中,孙悟空挥动金箍棒的能量会同时体现为产热和机械破坏,被打击者很可能同时高温碳化并被切成两半,其断面为受高温烧灼最严重部位,但因组织固化,出圌血反而不会很严重。
比较痛苦的情况是:在人体受到金箍棒打击时,首先发现身体被切成两段,但尚未出圌血,约1秒钟后才感到身体断面传递而来的剧烈疼痛,如果金箍棒打在腰部,伤者可以看到自己残留的下肢受到脊髓神经控制,正在剧烈抽圌搐挣扎;而上半身表现如同腰斩,但因为出圌血较腰斩少,存活时间会长于腰斩,当然痛苦加倍;因相关脏器受到严重破坏,大量出圌血,但因身体断面被烧灼封闭,伤者上半身会一边疯狂爬行,一边从口中喷出鲜血,金箍棒动能带来的高温,将体圌液汽化膨圌胀,碎裂的肝、肠、脾脏、肌肉、碎骨……将伴随血红色烟雾冲破皮肤逸出,现场可见大量破碎皮肤、肌肉组织的,尸身上能见到大量破洞,高温导致脂肪组织融化,地上可以有大量油状物,散发着烧烤摊子的气味,说不定应为打击时的高温,某些油脂还会燃烧…………因为金箍棒打击时间非常短,切割完整个人体约1/100秒,所以这一切发生时,挨打者还未失去意识,可以眼看着上述的“奇观”发生!!!数秒之后,机体失血,大脑缺氧,视线逐渐模糊、失去意识…… 相对好受的情况是:金箍棒打击下,能量主要表现为剧烈震荡,当场导致心跳骤停,脑干破裂出圌血,当场玩完……
天宫的时间流逝速率如何达到?对地面观察者,天宫的时间流逝速度明显减慢了——天上一日,下界一年有两种可能: 1,天宫相对于地面观察者,以接近光速在运动.该情况下,必须要求孙悟空也接近光速活动,否则就没法上天宫了根据狭义相对论天上的速度相对于地球的速度是 365=1/{根号【1-(v/c)的平方】} 得出v=c*{根号【1-(1/365)的平方】}=299791.332862公里每秒(这里取光速为299792458米每秒)但有个问题,如果天宫是已直线运动的话,孙悟空一旦从天宫返回,天宫就相距更远,下一次孙悟空要想追上天宫,必然需要更长时间,时间迟早会超过唐僧的寿命;而且猴子的速度我们已取了每秒54000公里,如果天宫做直线运动,孙悟空将无法追上,显然是个矛盾;所以天宫必须沿着某个轨道做圆周运动!但天宫以如此高速做圆周运动,所需向心力相当惊人,可以推论,天宫在某个大质量天体附近,其巨大的引力提供了天宫圆周运动的向心力!!!
但是,根据广义相对论方程: R_uv-1/2*R*g_uv=κ*T_uv  (Rμν-(1/2)gμνR=8GπTμν/(c*c*c*c) -gμν),大质量天体的引力也会减缓时间流逝因此,我们推论,天宫独特的时间流逝速率,来自天宫这个太空城在大质量天体附近做的圆周运动,一方面以高速运动产生狭义相对论效应;另一方面大质量天体的引力也减缓了时间流逝,最终导致“天上一日,下界一年”!!!
 楼主| ji7411 发表于 2012-5-2 11:27 | 显示全部楼层
自己顶个。哈哈
tee. 发表于 2012-5-3 14:10 | 显示全部楼层
:L计算强人。汗
fdsfdsa 发表于 2012-5-11 12:03 | 显示全部楼层
:o怪才。
jiang390625 发表于 2012-5-11 12:51 | 显示全部楼层
呵呵,不错。有意思
xianxian23 发表于 2012-5-11 16:44 | 显示全部楼层
wumaodang 发表于 2012-5-14 10:15 | 显示全部楼层
牛,学习一下
hongong 发表于 2012-5-16 18:09 | 显示全部楼层
:victory:
个人签名:围观是一种态度 围观是为了提高知名度
27
