[公司承接] 米家APP方案——蓝牙体温计方案
240|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-7-19 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  蓝牙体温计方案的设计原理基于热敏电阻的温度特性。热敏电阻是一种能够根据温度变化改变电阻值的器件。当温度升高时,热敏电阻的电阻值减小,反之亦然。通过测量热敏电阻的电阻值可以推算出当前的温度值。
  这个产品用途广泛,方便家庭或者医护人员日常使用。蓝牙体温计可以精准测量人体体温,并利用这个体温数据来判断使用者的健康问题。如果检测到体温失衡,发烧发热的状态,可能会有感冒等流行疾病。并且蓝牙体温计可连接米家APP,将用户测量的体温数据上传至米家APP端,通过定时测量,APP会提醒用户在体温失衡时,推荐指导用户如何物理退烧和药物治疗,来保持身体健康,同时可以添加多个家庭成员,监测家人的健康情况,能起到预防疾病的作用。
  蓝牙体温计通常也包括一些额外的功能,比如警报功能、数据存储和传输功能等。通过这些额外的功能,蓝牙体温计可以提供更为准确和方便的测温服务。
  蓝牙体温计产品由以下组成部分构成:
  1.传感器:一种可以感测体温的小型元器件,通常采用红外线技术或热敏电阻技术。
  2.处理器:一种微处理器或控制电路,具有数据处理和存储功能,用于接收和计算传感器所采集到的信号,然后将温度数据显示在数码屏幕上。
  3.数码显示屏:一种显示屏,通常为LCD液晶屏或LED数码屏,用于显示测量到的体温值。
  4.电源:一般使用纽扣电池供电。
  5.外壳:用于保护电子元器件,通常采用耐高温材质制成。
  6.操作按钮:用于开关机、选择温度单位、测量模式等功能。
  蓝牙体温计主要用于测量人体体温,其功能和作用如下:
  1.测量体温:蓝牙体温计可快速、精确地测量人体体温。
  2.显示体温:蓝牙体温计会在其数字屏幕上显示测量的体温值,让使用者方便地读取体温。
  3.记录体温:一些蓝牙体温计具有记录功能,可以保存最近几次测量的体温数据,以便用户进行比较和分析。
  4.报警功能:某些蓝牙体温计可以设置警报功能,当测量的体温超过设定的阈值时,会发出警报以提醒使用者。
  5.自动关机:蓝牙体温计通常配备有自动关机功能,以节约电池寿命。
  6.智能通讯:蓝牙体温计PCBA带蓝牙芯片,可以将测温数据上传云端,需开发对接通讯协议,与APP端做通讯联调。
  7.特点:蓝牙体温计方具有精度高、反应快、易于操作、可重复使用等优点,而且还可以保存多次测量结果,方便用户进行对比和分析。该PCBA方案可定制化开发,可连接米家、涂鸦、乐轻等第三方APP平台,亦可连接自行开发的APP或者小程序。
  总之,蓝牙体温计作为一种关键的医疗设备,具有简单、快速、精确、可靠等多种功能和作用,在防疫、疾病治疗、医学科研等领域发挥着重要的作用。
