[其他ST产品] 74HC165求助
853|12
 楼主| jcky001 发表于 2023-7-21 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下大家,我的74HC165四级级联,我现在在判断引脚电平。正常情况下DATA引脚是高电平,当我按下按键的时候,DATA应该变成低电平,但是现在没有变化,这是因为什么呢?
三生万物 发表于 2023-8-16 22:55 | 显示全部楼层
你用的啥芯片啊?带仿真功能么?可以仿真看看的
AloneKaven 发表于 2023-8-16 23:02 | 显示全部楼层
有接线图不?
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-8-17 01:11 | 显示全部楼层
这个咋说呢,可能是你程序逻辑没处理正确?
夜阑风雨 发表于 2023-8-17 03:15 | 显示全部楼层
你挂个示波器,可以看到电平变化的
远山寻你 发表于 2023-8-17 05:15 | 显示全部楼层
能把你电路图发出来么?可以看看电路是否正确
光辉梦境 发表于 2023-8-17 07:17 | 显示全部楼层
那你现在的data引脚是什么电平啊?
淡漠安然 发表于 2023-8-17 09:03 | 显示全部楼层
没有变化,可能你没给74HC165一个正确的数据呗
江河千里 发表于 2023-8-17 11:13 | 显示全部楼层
一般网上还是有关于74HC165的驱动的代码的,你可以参考一下的
别乱了阵脚 发表于 2023-8-17 13:22 | 显示全部楼层
建议还是好好查查电路设计这块吧,我觉得你可能电路不太对
冰春彩落下 发表于 2023-8-17 15:45 | 显示全部楼层
一般这种逻辑都比较好处理的,是不是程序不对呢?看看你的代码?
一秒落纱 发表于 2023-8-17 18:32 | 显示全部楼层
你想实现啥功能啊?我可以给你一些思路的
Mowergy 发表于 2023-10-21 14:34 | 显示全部楼层
会不会是你程序逻辑没处理正确
