[嵌入式linux] 【芒果派MangoPi MQ Quad】开箱与Debian系统体验
577|0
 楼主| walker2048 发表于 2023-7-23 00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、开箱
我们先看一下这个骚粉色的板子,40pin针和散热片我已经粘好了。粉色的板子和彩色印刷排针搭配起来很好看。
H616芯片旁边的模组是wifi和蓝牙模组,板子上已集成了陶瓷天线,其实是不需要再插上天线的。
如果觉得信号不够强,或者需要安装铝合金散热外壳,可以插上天线增强信号。蓝牙模组下方的USB口是Host口,可以用来插USB外设,右下角的USB口是升级口。看完正面可以看看背面,也只有半球的针脚焊接才配得上这么骚的板子。背面除了1GB的内存颗粒和少量的阻容就没东西了。预留有一个Nand Flash焊盘,目前暂时用不上。好了,开箱到此结束,接下来是系统烧录和启动。
二、镜像烧录
我们在mangopi.org下载好Debian镜像后,需要打开Etcher软件进行烧录。由于这个镜像用的不是全志镜像格式,不能使用全志工具烧录。插上一个16G以上容量的TF卡,选择好镜像就可以点点点开始烧录了。烧录完毕后,软件会进行校验,校验成功就可以关闭软件,把TF卡插到板子上准备启动了。由于这个镜像使用的是香橙派的镜像,对应的文档需要去香橙派官网下载。毕竟芒果大佬一个人也很难维护这么多板子和文档,使用相似的开发板的镜像也很正常。芒果派和香橙派的性价比都很高,但是芒果派的板子更骚。不对,是板子看起来更美观。通过文档,可以找到登陆账户的默认密码。
烧录截图
插卡进入系统
由于板子上没有USB转串口模块,配置好网络前需要外接串口模块进行调试。具体接线视频就懒得拍了。首次启动的视频如下,其实也没什么好说的,在串口工具选择正确的串口,波特率选择115200,然后再接上开发板的电源。就可以看到启动信息在欢快的跳动了。登陆后使用nmcli工具配置好wifi后,就可以拔掉电源,使用ssh远程登录了。
电流测试:
通过设备树overlay,开启SPI设备
修改文件/boot/orangepiEnv.txt
总结
该开发板的颜值很高,设计精美,是一款不错的迷你单板计算机。同时搭配的发行版很完善,可以很简单的开启外设,不需要额外下载SDK和编译系统,非常方便。
