| 背景简介 网络通信至少是两个设备的事,需要相互兼容的硬件和软件支持,我们称之为通信协议。以太网通信在结构比较复杂,国际标准组织将整个以太网通信结构制定了 OSI 模型,总共分层七个层,分别为应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层以及物理层,每个层功能不同,通信中各司其职,整个模型包括硬件和软件定义。 OSI 模型是理想分层,一般的网络系统只是涉及其中几层。
 TCP/IP 是互联网最基本的协议,是互联网通信使用的网络协议,由网络层的 IP 协议和传输层的 TCP 协议组成。 TCP/IP 只有四个分层,分别为应用层、传输层、网络层以及网络访问层。虽然 TCP/IP 分层少了,但与 OSI 模型是不冲突的,它把 OSI 模型一些层次整合一起的,本质上可以实现相同功能。
 实际上,还有一个 TCP/IP 混合模型,分为五个层,参考图 42-1,它实际与 TCP/IP 四层模型是相通的,只是把网络访问层拆成数据链路层和物理层。这种分层方法对我们学习理解更容易。
 设计网络时,为了降低网络设计的复杂性,对组成网络的硬件、软件进行封装、分层,这些分层即构成了网络体系模型。在两个设备相同层之间的对话、通信约定,构成了层级协议。设备中使用的所有协议加起来统称协议栈。 在这个网络模型中,每一层完成不同的任务,都提供接口供上一层访问。而在每层的内部,可以使用不同的方式来实现接口,因而内部的改变不会影响其它层。
 在 TCP/IP 混合参考模型中,数据链路层又被分为 LLC 层(逻辑链路层)和 MAC 层(媒体介质访问层)。目前,对于普通的接入网络终端的设备, LLC 层和 MAC 层是软、硬件的分界线。如 PC 的网卡主要负责实现参考模型中的 MAC 子层和物理层,在 PC 的软件系统中则有一套庞大程序实现了 LLC 层及以上的所有网络层次的协议。
 由硬件实现的物理层和 MAC 子层在不同的网络形式有很大的区别,如以太网和 Wi-Fi,这是由物理传输方式决定的。但由软件实现的其它网络层次通常不会有太大区别,在 PC上也许能实现完整的功能, 一般支持所有协议,而在嵌入式领域则按需要进行裁剪。
