[技术问答] HC32L130串口发送中断
1506|15
 楼主| 呜呜呜呜呜呜你 发表于 2023-7-27 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
wubangmi 发表于 2023-8-1 17:07 | 显示全部楼层
清发送完成中断,不等于你关闭了发送中断。这应该是两个不同的概念
kmzuaz 发表于 2023-8-4 16:42 | 显示全部楼层
需要检查程序的代码逻辑,找到可能导致程序无法退出的原因
jtracy3 发表于 2023-8-4 17:20 | 显示全部楼层
官网没有提供相关的例程代码吗?
wwppd 发表于 2023-8-4 17:28 | 显示全部楼层
是不是单片机存在FIFO
timfordlare 发表于 2023-8-4 17:43 | 显示全部楼层
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_TXE);
albertaabbot 发表于 2023-8-4 17:52 | 显示全部楼层
这个HC32L130没有使用过,不知道怎么实现串口发送的。
saservice 发表于 2023-8-4 18:01 | 显示全部楼层
轮询方式吧
lihuami 发表于 2023-8-4 18:28 | 显示全部楼层
发送中断标志位被清空?
cashrwood 发表于 2023-8-4 18:38 | 显示全部楼层
可以使用dma+串口发送的
jkl21 发表于 2023-8-4 18:49 | 显示全部楼层
如果发送完成,关闭发送中断呢?
lzmm 发表于 2023-8-4 19:54 | 显示全部楼层
这个中断是需要判断的?
wangdezhi 发表于 2023-8-4 20:16 | 显示全部楼层
当发送缓冲区为空时,中断标志位会被清空。
updownq 发表于 2023-8-4 20:49 | 显示全部楼层
使用发送标志持续进入吗?
robertesth 发表于 2023-8-4 21:39 | 显示全部楼层
如果程序在发送数据时使用了循环等待或者死循环,也可能会导致程序一直运行而没有退出。
cemaj 发表于 2023-8-4 22:23 | 显示全部楼层
为什么要使用串口发送中断呢?
