[其他] DIY电动送网船。
2578|1
 楼主| mwxpk 发表于 2023-8-1 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动遥控船有一大堆,大多是玩具。问题多多。特别是海上基本上没有满意的。
设计思路:首先了解船用桨转速,海船的转速没有高的,正常1千转一下。这一转速就否定了玩具电机的高转速特点。橡皮船的的电推12V到24V,因为送网不需要高速度,所以12V电机就可以,电池范围也好配。选择120W12V3300转电机经济便宜。体积也不算大。经减速器到900转(不用遥控调速),功率增大多小按减速器变比变就知道了,这个是机械常识。配用90度打草机头,换304轴承304轴,海水中可放心使用。装配雅么哈180毫米桨。
方向控制电推垂直管用电减速电机配比直驱动。多开一个洞 漏水机会就越多。所有的船没有不渗水的。当时不漏,用几次就不行了。这不能吹。大船都有抽水仓位。小船也要有。这个用个饮水机水泵就可以了。电池三片宁德时代50AH锂电,一天足够用。
无线控制远距离的不多,4G在海上不能用,海中远了没有信号!而软件有后台不安全。1千米距离也够用了,折半500米已经不错。太远看不清风险大。近海放网送线已经可以。四轴飞行器系统在空中和海水中不一样。试验多机实际操作。加个定时器最好。远距离最好产品是对讲机,可只能单一信号,有那个大姥没事用对讲功率设计一个多路控制产品告诉我,我买一套。
几千元产品丢的可能太多。本人就丢过2次机。失控过好几次,花钱请人找回来,还买了个橡皮船自己去拉回来。所以还是不要太远的情况下加个安全绳不行就拖回来。
这次自己设计的800长。里面空间正好。电器方面买配套就可以。主要是一体性防水带着方便,放在车上到那都可以。为了打印减体积船体设计成图片中那样。海中使用没用问题,外围可梆定浮条防止翻的问题。脱钩绳器最安全实用的方法减速小电机,电机轴前带丝,一个螺丝帽焊接个钩,脱钩时,电机转动螺丝帽退出!!
这个尺寸的加工问题来了,不钢加工费用也要几千,不如注塑,注塑模太高,首次自用不现实,3D费用和不钢差不多,可没有大尺寸机器加工。最好是尼龙烧结的打出来要6千吧。拚接的不行。PLA便宜要进行防水涂层处理。理想与现实不一样
最后DIY放弃了。还是玩小布风船吧。发几个图出来。有原折腾的可以提供帮助。
围观看看有没有高手支招,对电动玩具有莫名的热爱。  发表于 2023-8-1 21:35
