WT5104非隔离芯片110V降5V400mA
574|0
 楼主| WTy15 发表于 2023-8-3 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       WT5104是一款效率高精度高的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,
适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
       WT5104内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统可工作于CCM和DCM模式。采用特有的PFM 控制方式,改善音频特性。 内置特有的峰值电流控
制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。
       WT5104具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。WT5104采用SOP8L 。
特点 :
集成800V功率MOSFET
恒压控制,5V恒压固定输出
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
内置启动电路,无需启动电阻
内置软启动
CCN和DCM工作模式
优异的EMI特性
低待机功耗<65mW
特有的PFM控制,改善音频特性
宽输入电压(85V-265AC)
输出短路保护(SCP)
电感过电流保护(OCP)
VCC钳位/欠压保护(        UVLO)
过温保护(OTP)
应用 :
智能家居
小家电
非隔离辅助电源
MCU单片机供电
LED驱动照明
电机驱动
