替代LT8711龙讯替代RTD2172 CS5265中文规格书4K60HZ转接线 设计Type-C转HDMI2.0高清投屏方案
4973|0
 楼主| q2755130042 发表于 2023-8-4 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#ASL集睿致远CS5265低成本替代LT8711方案Type-C转HDMI2.0方案设计4K40HZ高清芯片替代
CS5265国产Typec音视频转换芯片|替代RTD2172完全替代LT8711特性参数CS5265Type-CHDMI
龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX的同时CS5265的芯片集成度高,内置MCU,内置lLDO等,CS5265适用于多个dongle和显示应用,如拓展坞、扩展底座、显示器,电视(TV)、投影仪、数字标牌、stream box
CS5265在功能上面是可以完全兼容龙迅LT8711,且CS5265兼容各种TYPEC手机和笔电设备当中,主要用于在USB TYPEC拓展坞或者typec 扩展底座上面。
而对比RTD2172
经过测试对比,兼容性会比RTD2172出色,单芯片集成度而高投屏更稳定,板料器件少整体功耗低,长期使用也不会过热发烫,单芯片的成 本也比RTD2172节省。
CS5265参数特性:
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort  v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发 射 机,数据速率高达每通道6-Gbps
支持所有USB Type-C通道配置(CC
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCUSPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5265AN将响应EDID
支持HDCP 1.4HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10bpcYCbCr 4:4:44:2:24:2:0 8/10bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
更多CS系列TYPEC转换芯片功能如下:
CS5265: type-C to HDMI 4K@60Hz
CS5266: type-C to HDMI 4K@30Hz + PD3.0 (+USB3.0)
CS5268: type-C to HDMI 4K@30Hz + VGA + PD3.0 (+ U3)
CS5269: type-C to HDMI 4K@60Hz + VGA + PD3.0 (No U3)
CS5466: type-C to HDMI 8K@30Hz(4K144hz)+PD3.0 (+U3)
