[技术问答] MA35D1 RTP gcc.arm.ld memory issue
541|1
 楼主| jcky001 发表于 2023-8-7 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在build M4的软件时遇到memory size不足的问题,提示如下:
ld.exe: JelliesV3.elf section '.text' will not fit in region 'FLASH'
ld.exe: section ,data VMA [00010000,000102af] overlaps section ,text VMA [00080000,00011aa71]
在CMSIS\GCC\gcc.arm.ld 里面做了以下改动后就可以build成功也能在device里面顺利执行,这个改动是正确的吗?正确的话能,这里可以maximum set多少呢?
默认
MEMORY
  FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x10000
  RAM (rwx) : ORIGIN = 0x00010000, LENGTH = 0x10000
修改为:
MEMORY
  FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x20000
  RAM (rwx) : ORIGIN = 0x00020000, LENGTH = 0x10000
两只袜子 发表于 2023-8-8 10:00 | 显示全部楼层
最大为512KB,128KB (sram)+ 384KB(DDR)
有具体文档描述吗?依据是什么?
linux 从0x80000开始,所以才会有限制。具体参考TRM 6.4.4 Memory Organization 这个章节和 AN_0000_MA35D1_Linux_RTP_EN.pdf 。
