[应用相关] SC0102—AT32F4xx USB Composite MSC HID
1060|0
 楼主| ArterySW 发表于 2023-8-9 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
提供usb composite msc and hid(MSC为外挂SPI FLASH模拟U盘,hid为keyboard设备)实例demo,其余系列使用方式与此类似。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号列表:
AT32F4xx
主要使用外设列表:
OTG_Device/USB_Device
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F435 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板),外部SPI FLASH本实验使用为W25Q128FV系列。
1.2 软件资源
1) SourceCode composite_msc_hid 源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可
1.3 示例使用
1) 打开composite_msc_hid工程,并下载到开发板,然后将开发板usb接口连接到PC机。PC端设备管理器会出一个U盘设备;格式化此优盘后,可进行读写操作。
2) PC断还可以看到一个keyboard设备,当按下开发板上user按键后,PC端会输出“KeyboardDemo”字样。
注: 本demo使用的外部SPI FLASH为华邦W25Q128FV系列,所以code所支持的命令是依照此FLASH编写的,若使用其他外部存储设备,需要修改底层驱动。
更多详细内容请参考附件:
SC0102_AT32F4xx_USB_Composite_MSC_HID_V2.0.0.zip (3.06 MB, 下载次数: 10)
