[51单片机] 于24小时长期连续工作高性能芯片数显控制芯片原厂规格书
498|0
 楼主| linml 发表于 2023-8-11 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK1Q60是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存
器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持
8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。采用QFN16L的封装形式。M18+172
静态显示存储器(RAM)结构为8×4位,存储所显示的数据。RAM的内容直接映射成LED
驱动器的显示内容,显示地址为0x68-0x6E,共4个显示单元。如果要打开/关闭某个LED,只需把对应的显示RAM位置1或者清0,例如控制SEG1脚和GRID1脚驱动的LED1亮灭,只需把对应的显RAM(地址0x68)的bit0位置1或者清0。应用中没有使用的SEG脚对应的RAM位清0。
[img][/img]
特点
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
• 8个SEG脚,4个GRID脚
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• 7x4矩阵按键(按键显示复用需硬件电路配合)
• 2线串行接口
• 8级整体亮度可调
• 内置显示RAM为8x4位
• 内置上电复位电路
• 封装
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
