[PCB] PCB线路板断线现象的原因分析
545|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-8-15 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB板断线是什么原因造成的?导致PCB板断线的原因。想要制作出一块完整的PCB板,需要经过多个繁琐复杂的工序,在PCB板生产过程中若是出现一些操作失误,就会导致最终生产出的成品板子出现质量问题,不符合产品要求。一般常见的PCB板断线问题,就会影响线路板功能的实现。
  那么,PCB板断线是什么原因造成的?接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下一些导致PCB板断线的原因:
  1、贴膜的工序:贴膜贴的不牢固,出现了气泡,若是湿膜还会有垃圾污染。
  2、曝光工序:底片由于划伤或者垃圾造成的问题,包括曝光机问题,曝光局部不足等。
  3、显影工序:显影模糊不清晰。
  4、蚀刻工序:喷嘴压力过大,蚀刻时间过长。
  5、电镀问题:在电镀的时候电镀不均匀或者是表面有吸附力。
  6、操作不当:线路板生产过程中,由于操作不当的原因导致线路板划伤断线。
  PCB板断线是什么原因造成的,首先看看断线的形式,通过分析断线形式找出是在哪道工序出现的问题导致的PCB板出现断线问题,然后在逐步对生产过程中可能出现的原因进行排查。
  关于 PCB板断线是什么原因造成的?导致PCB板断线的原因的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
happypcb 发表于 2023-8-15 15:42 | 显示全部楼层
在PCB板生产过程中若是出现一些操作失误,就会导致最终生产出的成品板子出现质量问题。
