[电子元器件] 请问光耦可以这样使用输出PWM吗?
2652|15
 楼主| azhangxingweia 发表于 2023-8-16 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问光耦可以这样使用输出PWM吗
 楼主| azhangxingweia 发表于 2023-8-16 23:53 | 显示全部楼层
图纸
xmar 发表于 2023-8-17 09:24 | 显示全部楼层
理论上可以。根据输入M_PWM的频率、幅度,需要调整上面电路元件值。
coody 发表于 2023-8-17 10:08 | 显示全部楼层
可以,但速度要慢,光耦截止时间要几个us以上。
@coody :1楼的那个图纸就是没加的,波形特别乱,在1K电阻的左侧加一个5v,1k的上拉电阻波形就好了。  发表于 2023-8-18 09:48
@azhangxingweia :加在哪里?加多大?  发表于 2023-8-17 22:46
您好请问一下,目前PWM频率是20k,不再加一个上拉后端的波形就是乱的,这可能是什么原因呢?  发表于 2023-8-17 13:53
alienmiller 发表于 2023-8-17 12:00 | 显示全部楼层
可以,但用的光耦不对的话,波形不会太好看就是了。
 楼主| azhangxingweia 发表于 2023-8-17 13:50 | 显示全部楼层
您好请教一下,我现在遇到一个问题。目前我PWM频率是20k,但是用示波器量OUT端波形特别不好,可以说是乱的,但是我在1K电阻前面在加一个1K,5v的上拉电阻就好了,这个是什么原因呢?
原来光耦输出三极管集电极电阻100k,集电极电流Ic太小,工作点不正常。现集电极电阻改为1K,工作点正常了,所以信号输出也正常了。  发表于 2023-8-17 15:18
没有上拉OUT在光耦关闭的时候为不确定状态,故需要上拉才能在没有接地的时候使电平为稳定的高电平逻辑状态  发表于 2023-8-17 15:09
 楼主| azhangxingweia 发表于 2023-8-17 13:54 | 显示全部楼层
181我看他的截止频率是80K,用到20k的pwm上应该没问题吧。
gx_huang 发表于 2023-8-17 15:39 | 显示全部楼层
101K的上拉,不管啥光耦,估计都无法输出20kHz的波形。
原理图,电阻精度0.1%,不差钱?
linxi6414 发表于 2023-8-17 19:54 | 显示全部楼层
要用5脚的高速光耦,例如:TLP2362等,普通的光耦只适合低频,你这么高的频率是不行的。
田舍郎 发表于 2023-8-17 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
可以,注意一下光耦的速度
alienmiller 发表于 2023-8-18 12:13 | 显示全部楼层
PWM 应用时,光耦工作在截止或饱和状态,两侧电阻选择不匹配的话,容易进入放大状态,或者上升沿或下降沿不那么好。
