[STM32H5] 【NUCLEO- H563ZI 测评】-05-串口打印测试及串口重定向
1203|3
 楼主| shenxiaolin 发表于 2023-8-17 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天吧定时器搞了,这次是想把串口搞定,因为串口是作为对外界通信的一个媒介,搞定了串口就可以随时随地的把板子的信息打印出来,查看程序运行的步骤以及调试的消息,虽然用Hall库还是不太熟练,但是还是在慢慢接纳这一程序的表现方式。
好啦,我们先来查看一下,我们的的原理图,以及数据手册,
PC10和PC11,两个引脚在数据手册中
由数据手册是UART4,所以,我们将这两个的串口直接引了出来,一个调试器可以做调试,程序下载,还可以做串口的输出。
修改之后,就是这个样子,因为板载的调试器无法使用,所以这个测评还是有点艰难,祝愿一切顺利吧。
好了,开始挑调试代码了。在调用了复用模式的情况下,需要查找手册,保证串口启用复用功能,并且保证开启了引脚的时钟。
下面是这个的代码:
  1. #include "DRV_UART.h"
  2. UART_HandleTypeDef huart4;
  3. void UART4_AF_Init(void)
  4. {
  5.         __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  6.         __HAL_RCC_UART4_CLK_ENABLE();
  7.         GPIO_InitTypeDef  gpio_init_structure;
  8.
  9.         //--PC10- UART4-TXD--
  10.         gpio_init_structure.Pin   =GPIO_PIN_10;
  11.         gpio_init_structure.Mode  = GPIO_MODE_AF_PP;
  12.         gpio_init_structure.Pull  = GPIO_NOPULL;
  13.         gpio_init_structure.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  14.         gpio_init_structure.Alternate=GPIO_AF8_UART4;//--设置引脚复用功能--
  15.         HAL_GPIO_Init(GPIOC, &gpio_init_structure);
  16.         //--PC11- UART4-RXD---
  17.         gpio_init_structure.Pin   =GPIO_PIN_11;
  18.         gpio_init_structure.Mode  = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  19.         gpio_init_structure.Pull  = GPIO_NOPULL;
  20.         gpio_init_structure.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  21.         gpio_init_structure.Alternate=GPIO_AF8_UART4;//--设置引脚复用功能--
  22.         HAL_GPIO_Init(GPIOC, &gpio_init_structure);
  23.
  24.
  25. }
  26. void USART4_Init(void)
  27. {
  28.     UART4_AF_Init();
  29.         huart4.Instance = UART4;
  30.         huart4.Init.BaudRate = 115200;
  31.         huart4.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  32.         huart4.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  33.         huart4.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  34.         huart4.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  35.         huart4.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  36.         huart4.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  37.         huart4.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  38.         huart4.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
  39.         huart4.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  40.         if (HAL_UART_Init(&huart4) != HAL_OK)
  41.         {
  42.         }
  43.         if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart4, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
  44.         {
  45.         }
  46.         if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart4, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
  47.         {
  48.         }
  49.         if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart4) != HAL_OK)
  50.         {
  51.         }
  52. }
整个串口的代码相对比较简单,不过还没有重定向,如果重定向好了,那么就可以使用printf 函数了。
那么就来一下串口输出的结果吧。
完成了这一步,我们算是完成了差u纽扣的基本发送的函数,接下来就是printf的重定向的工作,这一步的话想对的简单得多,网上的例子也很多。
只需要添加下面的函数即可
  1. int fputc(int ch,FILE *f)
  3.         HAL_UART_Transmit(&huart4,(unsigned char *)&ch,1,20);
  4.         return ch;
  5. }
然后下面修改一下主函数来进行transmit以及printf的测试
  1. #include "stm32h5xx_hal.h"
  2. #include "DRV_LED.h"
  3. #include "DRV_TIM.h"
  4. #include "DRV_UART.h"
  5. unsigned char TestFData[]="Thes is a Uart Demo\r\n";
  6. int main(void)
  7. {
  8.   HAL_Init();
  9.   SystemClock_Config();
  10.   Tim1_Init();
  11.   LED_GPIO_Init();
  12.   USART4_Init();
  13.   while (1)
  14.   {
  15.          HAL_UART_Transmit(&huart4,TestFData,21,20);
  16.          printf("This is Printf Test !\r\n");
  17.      LED_Test( );
  18.   }
  19. }
下面来看看测试效果
好了,今天的串口驱动的展示就到这里。
Candic12e 发表于 2024-1-12 16:42 | 显示全部楼层
哇,还有正点原子的调试器,是不是很好用啊?
yangjiaxu 发表于 2024-1-12 16:43 | 显示全部楼层
其实用cubemx配置重定向好像也是可以,而且自己不用改了
Charlene沙 发表于 2024-1-12 16:43 | 显示全部楼层
之前我重定向过串口2,哈哈,用printf确实很爽哦
认证:运达电气-产品经理
简介:毕业于西南科技大学,从事MCU、MPU开发工作近8年,熟悉嵌入式软硬件开发流程,产品管理以及现场项目管理。
94
