USB音频芯片SSS1700 鑫创优势替代CM6533参考设计|SSS1700规格24bit 96KHZ |替换CM6533方案
3338|0
 楼主| q2755130042 发表于 2023-8-22 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cmedia CM6533是一款US B音频编解码器,内部嵌入8051内核,适用于耳麦,移动娱乐设备直插移动音箱(docking),US B音箱,US B麦克风等应用。通过内部8051可以研发出各种应用,例如微软语音电话(micro lync),苹果安卓品直插移动音箱。
SSS1700是具有片上振荡器的3S高度集成的US B音频控制器芯片,是当之无愧高性价比24BIT96KUS B音频芯片。
台湾鑫创SSS2021年推出芯片SSS1700可以替代兼容CM6533,不管在音质还是兼容性方面都优于Cmedia CM6533,SSS1700 围电路较简单易设计,整体方案性价 CM6533也更具有优势,像双飞燕,磁动力,达尔优等都有应用。
Cmedia CM6533特性:
US B 接口
符合 US B 2.0 全速(12 Mbps)设备标准
符合 US B 音频设备标准 v1.0 版本
符合 US B人机交互设备标准v1.1
嵌入式音频编码器
16-bit 2 声道 ADC,可实现 83dB信噪比
8/11.025/16/22.05/32/44.1/48kHz)采样率
16-bit 2 声道 DAC,可实现 93dB 信噪比
8/11.025/16/22.05/32/44.1/48kHz)采样率-16位采用率44.1k/48k输出S/PDIF接口
IIC接口可以连接外部EEPROM-支持自动增益控制(AGC
支持US B传输类型控制、中断、块、同步数据
14IO口可以配置為按键或者LED指示灯,可固件编程IO口功能
3.3v/5v 9IO口支持内部下拉电阻,5个支持内部上拉电阻,是LQFP48封装
四种管脚模式配置耳麦、麦克风、音箱、麦克风(MODE_0,MODE_1)。
一个12M晶振,内部锁相环(PLL
SSS1700设计样板图
SSS1700特性:
SSS17003S高度集成的单片US B音频控制器,带有片内振荡器,可节省耳机应用的外部12MHz晶体组件。
SSS1700功能支持96 KHz 24位采样率和外部音频编解码器(24/96 KHz I2S输入和输出),并具有内置立体声16/24ADC、立体声16/24DAC、耳机驱动程序、五频段硬件EQ、,音频锁相环,US B时钟振荡器,和US B FS控制器加物理层。
SSS1700Windows/MAC/Android操作系统中的特色US B音频解决方案提供了 BOM解决方案。
符合US B音频设备类规范v1.0
支持44.1KHz/48KHz/96KHz16/24位采样率(EEPROM选件)
嵌入式数字混音器,开机后默认混音器静音(操作系统控制)
当设置单ADC时,两个DAC通道都与该单ADC数据混合
电源模式设置的ROM选项(US B总线电源100mA:默认或500mA配置)
默认支持1624位,48KHz采样率的ADCDAC
嵌入式耳机驱动,高达16欧姆负载驱动
ADC线路输入到DAC输出数据路径选项
用于16/24位编解码器DAC/ADCEEPROM选件)的嵌入式I2S接口(主/从模式)
支持US B挂起/恢复模式
用于US B接口的嵌入式US B收发器
对于耳机功能,US B音频功能拓扑有2个输入端子,2个输出端子,(1个混音器单元),(1个选择器单元)和(3)功能单元(一些单元可以通过ROM代码选项启用)
支持一个控制端点、一个同步输出端点、一个同步输入端点、一个中断输入端点(HID使用中断输入和控制输出)
备用零带宽设置,用于在设备处于非活动状态时释放US B总线上的播放带宽
音量增大、音量减小、播放静音、录制静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停引脚,供用户直接控制
两线串行总线(I2C总线)用于外部MCU控制整个EEPROM空间可以通过MCU访问
用于主机控制同步的US B HID
外部串行EEPROM24C02~24C16)接口,用于客户特定的US B视频、PID、产品字符串、序列号、默认增益、默认EQ设置、播放/记录启用和其他选项
EEPROM写功能通过HID或供应商的具体要求,为大规模生产提供方便
预加载的VIDPID和产品字符串以及设置优先级的设计选项
真正的头戴式耳机放大器解决方案
支持CTIA/OMTP自动切换TRRS音频插孔(EEPROM选件)
支持AD键检测(EEPROM选项)
支持RGB LED
支持HID键盘(EEPROM选件)
支持IIC初始外部编解码器(EEPROM选项)
嵌入式1.2V POR
嵌入式5V3.3V250mA容量)和3.3V1.2V调节器,用于单个外部5V电源
用于音量控制的嵌入式旋转编码器接口(EEPROM选件)
1.2V数字核心和音频PLL操作、3.3V US B PLL操作和ADC/DAC操作
兼容Win XPWin 7Win 10Mac OSLinux OSAndroid OS,无需额外驱动程序
