[DCDC] 3.7(4.2V)锂电池供电升压12V 600MA升压芯片-AH6612
877|0
 楼主| lzx18648843702 发表于 2023-8-23 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH6612是一款高度集成的升压芯片,其内部包含一个功率MOS、一个高精度电压参考源、一个误差放大器、一个驱动器以及一个温度保护电路。这种结构使得AH6612能够实现高效、稳定的电压提升,同时保证系统的安全性。
电路设计上,AH6612采用了一种常见的升压电路结构,包含一个功率MOS、一个储能电容以及一个反馈电阻。在运行过程中,AH6612通过调节功率MOS的导通时间,实现对输出电压的稳定控制。
同时,AH6612具有优秀的热稳定性和负载稳定性能,能够在宽温度范围内保持稳定的输出。这使得AH6612特别适合用于需要长时间稳定运行的设备中。
在实际应用中,AH6612的输入电压范围为2.7V到20V,输出电压可调,最大输出电流为3A。这使得AH6612能够适应多种不同的电源需求。
特点:
效率高达94%
在关机模式下输出完全关闭
输出电压高达20V
过电流保护
过温保护
500KHz固定频率切换
高导通电流10A
采用封装ESOP-8封装
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
