[其它派] 一文了解 Hi3516DV500 芯片
5895|0
 楼主| ebaina 发表于 2023-8-23 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:易百纳技术社区
一、芯片介绍
Hi3516DV500是一颗面向行业市场推出的高清智能网络摄像头SoC。该芯片最高支持2路sensor输入,支持最高5M@30fps的ISP图像处理能力,支持2F WDR、多级降噪、六轴防抖、多光谱融合等多种传统图像增强和处理算法,支持通过AI算法对输入图像进行实时降躁等处理,为用户提供了卓越的图像处理能力。支持热红外、结构光和ToF sensor的接入和处理。
Hi3516DV500内置双核A55,提供高效、丰富和灵活的CPU资源,以满足客户计算和控制需求。Hi3516DV500集成了高效的神经网络推理引擎,最高2Tops NN算力,支持业界主流的神经网络框架。
Hi3516DV500提供稳定、易用的SDK软件开发包,支撑客户产品快速量产。
二、关键特性
智能加速:2Tops INT8 NN加速引擎
5M@30fps 编解码
    支持5M@30fps的H.265/H.264编码
    支持5M@30fps的H.265/H.264解码
支持 2 路 2M@30fps 的黑白与彩色融合。
支持图像 AI ISP 处理
支持 USB2.0 高速外设接口
支持 Linux OS 下快速出图(500ms)。
三、详细硬件参数
特性        参数
处理器内核        - 双核 ARM Cortex A55@850MHz
- 32KB I-Cache,32KB D-Cache,256KB L3 cache
- 支持 NEON 加速,集成 FPU 处理单元
- 支持 TrustZone
智能视频分析        - 神经网络:支持完整的API和工具链,易于客户开发
- 升级 IVE 算子,支持特征点检测、周界、光流及多种计算机形态学算子
- 升级 DPU 算法实现双目深度图加速单元,最大分辨率 2048 x 2048,最大视差224,处理性能 720p@30fps
视频编解码        - 支持 H.264 BP/MP/HP Level 5.1
- 支持 H.265 Main Profile Level 5.1
- H.264/H.265 编解码最大分辨率为 6144x 6144
- 支持 I/P 帧
- H.264/H.265 多码流编解码典型性能如下:
   3072 x 1728@30fps(编码)+1920 x1080@30fps(编码)+720 x 480@30fps(编码)
   3072 x 1728@30fps(编码)+720 x 480@30fps(编码)+1920 x1080@30fps(解码)
   3072 x 1728@30fps(解码)
- 支持 8 个区域的编码前 OSD 叠加
- 支持 CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 等多种码率控制模式
- 输出码率最大值 80Mbps
- 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
- 支持视频前端叠加 mosaic 编码
- 支持数字水印
- 支持 PVC 感知编码降低码流
- 支持 JPEG Baseline 编解码
- JPEG 编解码最大分辨率 16384 x 16384
- JPEG 最大性能
   编码:3072 x 1728 @60fps(YUV420)
   解码:3072 x 1728 @30fps(YUV420)
ISP        - 支持多路 sensor 同时处理
- 支持 3A(AE/AWB/AF)功能,3A 参数用户可调节
- 支持去固定模式噪声(FPN)
- 支持坏点校正和镜头阴影校正
- 支持两帧 WDR 及 Advanced Local Tone Mapping,支持强光抑制和背光补偿
- 支持多级 3D 去噪
- 支持图像边缘增强
- 支持去雾
- 支持动态对比度增强
- 支持 3D-LUT 色彩调节
- 支持新一代镜头畸变校正
- 支持鱼眼等任意形状几何矫正
- 支持 6-DoF 数字防抖
- 支持陀螺仪防抖和 Rolling-Shutter 校正
- 支持图像 Mirror、Flip、90 度/270 度旋转
- 支持使用神经网络对图像进行实时 DRC、BNR、3DNR 或 DM 处理
- 支持黑白与彩色两路图像双光融合
- 提供 PC 端 ISP 调节工具
视频与图形处理        - 支持图形和图像 1/15.5~16x 缩放功能
- 支持水平方向全景拼接输入 2 路 1920x1080@30fps,输出3840x2160@30fps
- 支持视频层、图形层叠加
- 支持色彩空间转换
视频输入接口        - 支持 4-Lane image sensor 串行输入,支持MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi 多种接口
- 支持 4-Lane 或 2x2-Lane 等多种组合,最高支持 2 路 sensor 输入
- 支持 8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC 时序视频输入,时钟频率最高 148.5MHz
- 支持 BT.601、BT.656、BT.1120 视频输入接口
- 支持通过 MIPI 虚拟通道输入 1~4 路 YUV
- 支持主流 CMOS 电平热成像传感器接入
- 支持结构光图像模组
- 支持 cw ToF 图像传感器
视频输出接口        - 支持一路 BT.1120 或 BT.656 接口输出,其中BT.1120 最高性能1920x1080@60fps
- 支持 6/8bit 串行或 16/18/24bit RGB 并行输出,最高频率 74.25MHz
- 支持 4-Lane Mipi DSI/CSI 接口输出,最高1.8Gbps/lane,性能 3072 x1728@30fps
- 支持 Gamma 校正和水平方向 sharpen
音频接口与处理        - 内置 Audio codec,支持 16bit 双路差分语音输入和双路单端语音输出
- 支持 1 路 I2S 接口,兼容多声道时分复用传输模式(TDM)
- 支持 8 路数字 MIC 阵列输入
- 支持多协议语音编解码
- 支持音频 3A(AEC/ANR/ALC)处理
网络接口        - 1 个千兆以太网接口
   支持RGMII、RMII两种接口模式
   支持TSO、UFO、COE等加速单元
外部存储器接口        - DDR4/LPDDR4/LPDDR4x 接口
   支持2 x 16bit DDR4
   支持1 x 32bit LPDDR4/LPDDR4x
   DDR4最高速率2400Mbps
   LPDDR4/LPDDR4x最高速率 2400Mbps
   最大容量4GB
- SPI Nor/SPI Nand Flash 接口
   支持1、2、4线模式
   SPI Nor Flash支持3Byte、4Byte 地址模式
- eMMC5.1 接口,最大容量 2TB
- 可选择从 eMMC、SPI Nor/SPI Nand Flash 启动
外围接口        - 2 个 SDIO3.0 接口
   SDIO0支持SDXC卡,最大容量2TB
   SDIO1支持对接wifi模组
- 1 个 USB2.0 接口
   USB Host/Device可切换
- 支持上电复位(POR)和外部输入复位
- 集成独立供电 RTC
- 集成 4 通道 LSADC
- 集成 RGB 小屏专用三线控制接口
- 多个 UART、I2C、SPI、PWM、GPIO 接口
