激光式粉尘浓度检测仪的粉尘测量范围为0.1 mg/m³~ 1000 mg/m³,检测精度高
1100|0
 楼主| XCKON祥控 发表于 2023-8-28 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在隧道施工、水泥车间等作业场所,为避免粉尘浓度过高对人体造成伤害,会配置粉尘浓度检测仪或构建粉尘浓度在线监测系统地环境场所内的粉尘浓度进行检测。
      济南祥控自动化有限公司研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000基于光散射检测原理,由微处理器对检测数据进行运算直接显示粉尘质量浓度并转换成数据信号输出;具备检测准确度高、稳定性好,抗干扰能力强等产品优势。
一、设计标准
      GB3836.1-2010《爆炸性粉尘环境 第 1 部分:设备通用要求》
      GB3836.4-2010《爆炸性粉尘环境 第 4 部分:本质安全型“i”保护的设备》
      激光式粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000支持12-24VDC供电方式,设备壳体采用矿用本质安全型防爆形式,防爆标志为Ex ib II C T6 Gb / Ex ibD 21 T80℃。
二、组成部分
      XKCON祥控激光式粉尘检测仪XKCON-GCG1000由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成。
三、粉尘检测原理
      粉尘检测仪工作时,先由抽气系统将外部空气在其吸力作用下通过进气口进入传感器暗室;空气中的浮游粉尘在暗室内受到激光发生器发出的平行光照射时,粉尘的散射光强度正比于质量浓度,该散射光经过光电转换器转换成光电流,经主控板的光电流积分电路转换成与散射光强成正比的光电脉冲数;计算脉冲数即可测出粉尘的相对质量浓度。
四、设备具备的性能优势特点
      粉尘浓度检测量程宽,测量范围为0.1 mg/m³~ 1000 mg/m³;
      由微处理器对检测数据进行运算,并通过高清液晶显示屏直接显示,方便现场读取及查看;
      设备带有声光报警器,具备报警阀值设定和浓度异常高分贝声光报警的功能;
      检测仪的整机重量≤2.0kg,体积小巧,方便携带。
五、设备应用广泛
      在环境检测、火力发电、煤矿开采、石油化工、医药生产、建材加工、建筑交通等众多领域中均可单独使用激光式粉尘检测仪XKCON-GCG1000或构建XKCON祥控粉尘浓度检测仪进行在线监测,预防粉尘浓度超标。
