[资料干货] LTCC 双工器的应用特性详细介绍
853|0
 楼主| 阻容1号 发表于 2023-9-8 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic)双工器是一种具有特殊应用特性的器件。以下是对其特征的详细介绍:
1.低插入损耗:LTCC双工器具有低插入损耗的特点,意味着在信号传输过程中,它能够最大限度地降低信号的能量损失。这有助于保持信号的强度和准确性。
2.小尺寸:LTCC双工器采用了LTCC结构(低温共烧陶瓷),这种结构具有较高的集成度和紧凑的设计,因此器件的尺寸相对较小。这使得它适用于空间有限的应用场景,也方便了在电路板或模块中的布局。
3.宽温度使用范围:LTCC双工器能够在广泛的温度范围内正常工作,包括低温和高温环境。它具有良好的热稳定性和温度适应性,可以在恶劣的环境条件下提供可靠的性能。
4.LTCC结构:LTCC结构是采用多层陶瓷材料通过低温烧结而成,因此LTCC双工器具备良好的耐湿性和耐腐蚀性。它能够抵御湿度、化学物质以及其他环境影响因素的侵害,从而保证了长期的可靠性和稳定性。
5.符合RoHS指令和无卤素要求:RoHS指令限制了电子产品中有害物质的使用,特别是要求禁止使用或限制使用某些含有危害人体健康和环境的物质。LTCC双工器符合RoHS指令,并满足无卤素要求,因此它在环保和可持续发展方面得到了广泛的认可。
◆LTCC双工器在以下应用中得到广泛应用:
1.2.4 GHz ISM频段射频应用:LTCC双工器适用于2.4 GHz的ISM(Industrial, Scientific, and Medical)频段射频应用。这个频段常用于无线通信、无线局域网(WLAN)、蓝牙、Zigbee等无线通信技术。双工器的作用是实现信号的双向传输,同时对信号进行隔离和滤波,使其在同一频段内达到有效的信号处理和通信功能。
2.北斗、GPS导航领域:LTCC双工器也在北斗和GPS导航领域中应用广泛。在这些领域中,双工器常用于天线系统和导航设备中,用于实现天线的接收和发送功能,同时对不同频段的信号进行隔离和过滤,确保导航定位的精度和可靠性。
◆型号表示法
◆电性能参数规格
Electrical Specification at 25C
◆LTCC双工器使用说明
本产品在以下特殊环境下应用,性能可能会受到影响:
1、在各种类型的液体。包活水、油、化学品、有机溶剂的使用。
2、在户外直接暴露在阳光的地方,或在灰尘多的地方使用。
3、在产品暴露的地方,有海风或腐蚀性气体,包括颜气、硫化氢、氨气、二氧化硫、二氧化氨等。
4、在产品暴露于静电或强电磁波的地方使用。
5、在产生热量的部件、塑料线,或其他易燃物品附近使用。
ó、在用树脂或其他涂层材料密封产品的情况下使用。
7、焊接后使用不洁焊料或使用水或水溶性清洗剂清洗产品。
B、片式双工指的基材主要是氧化铝和玻璃。由于和安装基板的热豳歌系数不同,在反复施加提供热循环等热应力时,接合
部的焊锡(焊缝部)有时会发生裂纹。如果环境温度反复发生很大的变动,并且载荷反复进行ON/0FF,则需要注意龟裂的发生。因热
应力而发生的龟裂,取决于所安装的焊盘的大小、焊锡量、安装基板的散热性等,因此在环境温度有很大的变化或载荷0N/0FF的条件
下使用时,请充分注意以进行设计。
◆产品使用注意事项
1、避免采用超过正常额定功率的功率,超过额定功率的稳态负载条件下可能会对产品性能和可靠性产生负面影响。
2、用摄子拿起产品时要小心,有可能会将保护或电阻体夹碎。
3、手动安装产品时,格铁头勿触碰产品,
4、建议贮存条件:温度5C30C,相对湿度30%一70%。
建议在符合上述储存条件下六个月内使用,
5、用于车载设备、医疗设备、杭空设备以及其它涉及人身安全、或可能引起重大损失的设备上时,请务必事先与我公司联系。这些产品在
这类用途中出现故障或失灵可能导致人身事故或严重损坏。
以上就是LTCC 双工器的相关介绍。阻容1号将持续不断地更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,以帮助用户深入了解和选择适合自己需求的元器件。我们致力于为用户提供最新、全面的技术资讯,助力用户在元器件选择中做出明智的决策,以获得最佳的使用体验。
