SWD或者ICE接口包含5根管脚,分别为VDD、ICE_DAT、ICE_CLK、nReset以及VSS。
通过SWD或者ICE接口,用户可以借由Nu-Link对MCU进行烧录或者除错。其中nReset管脚用来复位MCU或者是初始化SWD及ICE的信号。
如果缺少Reset管脚,系统虽然可以正常除错,但是因为没有辨法重新初始化SWD及ICE的信号,会导致MCU不能接受”whole chip erase”指令。
换而言之,一旦芯片被lock时,就没有辨法通过”whole chip erase”,解除芯片lock的状态。
所以自己做的板子,预留烧录接口的话,要预留个完整的。
一直有个问题,我看板载的烧录器有的写的名字是Nu-LINK-ME,有的是ICE V 3.0 那么这两种有什么区别吗,发现ICE 的官网没找到资料。
