| 智能充气泵是一种常见的气体压缩设备,它可以将空气或其他气体压缩成高压气体,用于充气、输送、压缩等工业和生活领域。智能充气泵的原理是利用机械或电动力量将气体压缩,使其体积减小,压力增大,从而达到充气的目的。电子智能充气泵主要由压力传感器、微处理器、低噪音马达、充电器等部分组成。当气垫或气体容器需要充气时,智能充气泵的压力传感器会自动感应当前气体压力,并反馈给微处理器。在微处理器的控制下,低噪音马达开始工作,将气体压缩后送入气垫或容器中。在充气过程中,智能充气泵的压力传感器会不断监测气体压力变化,一旦压力达到设定值时,智能充气泵会自动停止工作,防止气体爆裂的风险。
 1.智能充气泵基本功能
 具有四种模式选择(汽车轮胎,摩托车轮胎,自行车轮胎,球类),每种模式均可按需调节预设打气气压大小;
 多种气压单位显示(PSI,BAR,KPA,kg/cm²),更加清楚直观气压变化;
 打气至设定气压自动停止,无需时刻注意气压变化;
 内置照明LED灯,和SOS求救灯功能。
 2.智能充气泵性能参数
 测量压力范围:0~12Bar(或0~175Psi);
 测量误差:≤±10kPa(或1.5Psi);
 工作(补偿)温度:-20~70℃;
 显示分辨率:0.5Psi;
 工作电压:220VAC/50HZ(也可定制110VAC/60HZ);
 控制精度:±10kPa(或1.5PSI)。
 3.智能充气泵芯片性能特点
 SIC8833是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器。
 高性能的RISC CPU:
 8位单片机MCU
 内置8k×16位程序存储器OTP
 488字节数据存储器(SRAM)
 只有43字指令
 8级存储堆栈
 指令周期五档可选
 2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
 外设特性:
 24位双向I/O口
 1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
 6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、
 TIMER2,RTC,LVD),2个外部中断
 5个具有唤醒功能的输入口
 4×16 LCD,7×8 LED
 1路输入全差分24bit Sigma-Delta型ADC
 内置1/2/4/8/16/32/64/128/256倍PGA
 内置温度传感器
 低电压检测(LVD)引脚
 1路UART
 内置比较器
 低功耗特性:
 MCU工作电流
 —正常模式1.5mA 16MHz(工作电压3V,
 指令周期500kHz)
 —休眠模式下的电流小于1.5μA
 封装:QFN32
 4.广泛应用领域
 电子智能充气泵的应用领域非常广泛,它可以用于充气车胎、自行车轮胎、足球、航空模型等多种物品。此外,对于具有特殊使用要求的领域,如潜水、医疗设备等,电子智能充气泵也是一种可选的气体管理和充气设备。这种多功能性使得电子智能充气泵在各个领域都有很好的应用
